E46 tagumine töökas kojamees
Jecky
Postitus Postitas Jecky »
Tere, mureks see, et 2004a E46 Touringu tagumise kojamehe veepump rakendub igal käivitamisel ning seega samuti väntab kojameest. Kui see pull algas, siis pumpas ja väntas ca 10min iga käivituse algusest, nüüd aga teeb igal käivitusel ühe tsükli läbi ja siis jääb vakka.
Olen proovinud kaitset välja võtta, kuna pole aega probleemiga süvitsi tegeleda, kuid juhendi järgi nr 15 ja 45 eemaldamine ei muuda justkui midagi ja pump undab edasi. Oskab keegi juhendada, milline on õige kaitse või mis võiks olla probleemi algpõhjus ja kuidas seda likvideerida? Tänud.
E46 320d 110kW 2004
Kriisa H
Re: E46 tagumine töökas kojamees
Postitus Postitas Kriisa H »
Pole küll sellise probleemiga kokku puuteid olnud aga kontrolli luugi juhtmesti üle, et kuskilt katki pole jne...
Tagaluugis olev kojamehe moodul ilmselt veekahjustusega. Touringutel suht levinud viga.
Jecky
Kuidas selles veenduda? Diagnostiku jutule vaja minna?
E46 320d 110kW 2004
