E38 raadio sahiseb
bemuri325
Telefon: 56618164
E38 raadio sahiseb
Postitus Postitas bemuri325 »
Probleem E38 raadioga, vahetatud mōlemad need väiksed plokid mis taga piilaris ja raadio ikka ei mängi korralikult, milles probleem vōib olla
BMW POWER
Re: E38 raadio sahiseb
Postitus Postitas BMW POWER »
Toide 12vol. tuleb peale ?
Bmw sõidurõõm
bemuri325
Telefon: 56618164
Ehk räägid täpsemalt misasi see on? :D
BMW POWER kirjutas:Toide 12vol. tuleb peale ?
leed90
Postitus Postitas leed90 »
Minul sama probleem. Jama hakkas siis pihta, kui vahetasin tavalise tagaklaasi pakettklaasi vastu. Külgepandud pakettklaasil on ta toonkile. Auto ise on 2001a, klaas sai võetud 1995a auto pealt. Kõik kuus juhet, mis läksid klaasi külge on ühendatud, pistikud isegi klappisid. Aga nüüd siis on raadioleviga probleem. Linnas mängib kõik ilusti, aga linnast väljas, nii 30km, siis hakkab juba sahisema.
Mis võiks olla probleemiks? Ehk on pakettklaasidega autol võimsam antennivõimendi?
Võimalik, et kaoksiaalkaabel või ühendusliidesed viga saanud/vealised.
bemuri325
Telefon: 56618164
Mul oli kh pakett aga originaalis, aga mure sai lahendatud, auto sai müüdud :D
BMW POWER
bemuri325 kirjutas:Ehk räägid täpsemalt misasi see on? :D
Kas vool tuleb võimendisse või ei :lol:
Bmw sõidurõõm
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Postitus Postitas imbi21 »
Jälgin, endal sama teema. Linnas töötab ilusti aga hakkan linnast välja sõitma siis pole enam midagi.
margus12
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas margus12 »
sama probleem. Kui keegi saab lahenduse võiks teada anda ;)
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
Eva
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Eva »
e38 on see raadio nagunii nigela leviga. Linnas ja selle lähistel raadio töötab ilusti aga maapiirkondades või metsa vahel sahiseb. Minu 2001 a masinal on lühikese antenniga.. 95a pre fl aga pikk antenn taga vehkimas ja levi on sisuliselt igal pool. Päris kaugele levib ka Läti raadio ja täiesti selgelt :D
Seega ei tasu arvata, et see tingimata PROBLEEM on...E38 puhul tundub väga tavaline.
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
BMW 750ILA, BMW 730D, Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
Eva kirjutas:e38 on see raadio nagunii nigela leviga. Linnas ja selle lähistel raadio töötab ilusti aga maapiirkondades või metsa vahel sahiseb. Minu 2001 a masinal on lühikese antenniga.. 95a pre fl aga pikk antenn taga vehkimas ja levi on sisuliselt igal pool. Päris kaugele levib ka Läti raadio ja täiesti selgelt :D
Mul samuti selline poolkõva see raadio...
Mõnda üksikut raadiokanalit hästi ei võta aga eriti suur mure on siis kui nt telefoni sigaretisüütajast laadima panen või mis iganes tarbija sigaretisüütajast käima.Siis ei mängi sisuliselt üldse.
Pole jõudnud veel asjaga tegeleda,seega põhjust ei tea öelda.
Sõbra E61 täpselt sama pull.
E36 m50b20
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Suureks segajaks pidigi ju olema toonklaas? Kuna sisaldab mingit metalli vms ja paljudel ju antenn klaasis, siis pidigi segama.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Mul on ka toon klaas ja pole mingit kala selle raadioga elus olnud .Heix ütleks et kui tel . laadigaga on prob .siis ei tasuks igasu odavat laadiat osta ,ma olen selle jama ise läbi elanud autos oli kaks usb laadija otsikut ja no ei sa üldse kasutad sellise seegaja lööb peale et jube .Panin teise ja opa ei mingit sahinaid ega midagi. :D :roll:
Ega kui kuskil metsas elad ja raadio levi on nagunii nagu ta on ega siis auto oma ka mingeid imesi te.
Kas DIS ei näita E38'l kuidas see raadio levi vastu võtab?
Heix
Hiis kirjutas:Mul on ka toon klaas ja pole mingit kala selle raadioga elus olnud .Heix ütleks et kui tel . laadigaga on prob .siis ei tasuks igasu odavat laadiat osta ,ma olen selle jama ise läbi elanud autos oli kaks usb laadija otsikut ja no ei sa üldse kasutad sellise seegaja lööb peale et jube .Panin teise ja opa ei mingit sahinaid ega midagi. :D :roll:
21 eurine laadija ei ole minuarust just odavamate killast.sh proovinud ka teisi laadijaid ja mure jääb iga laadijaga samaks.Proovin järgmiseks BMW enda toodangut siis.
Elan keset tsivilisatsiooni,mitte kaugel 7maa ja mere taga :roll:
E36 m50b20
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
[quote="Eva"]e38 on see raadio nagunii nigela leviga. Linnas ja selle lähistel raadio töötab ilusti aga maapiirkondades või metsa vahel sahiseb. Minu 2001 a masinal on lühikese antenniga.. 95a pre fl aga pikk antenn taga vehkimas ja levi on sisuliselt igal pool. Päris kaugele levib ka Läti raadio ja täiesti selgelt :D
Mis pikkadest ja lühikestest antennidest te räägite? Need ju minu teada telefoni antennid :) Toonklaas kindel süüdlane,sest raadioantenn tagaklaasis sees ja igasugune kile sinna ei sobi.
Ise maadlesin pikalt sama probleemiga.Lahendasin selle probleemi nii,et vahetasin tagatiival oleva GSM-i antenni raadiantenni vastu välja ja telefoni jaoks vedasin orig. topelt haiuime katusele.
See küll pre.fl aga vaevalt fl-il teisiti on.http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... n_systems/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiis
Heix kirjutas:
Huvitav et vanad juhtme otsas olevad laadijad ka ei seega aga need usb otstega on küll paras kräpp :D .
Kus juures see mis minul normalselt toimib on navi laadiaots.Mitte tel oma .
