E39 530d mahlad segamini..
mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
E39 530D
Re: E39 530d mahlad segamini..
Vii kaan survestamisele!
Plokikaanega kõik korras,soojusvaheti vigane.djarx kirjutas:mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
Asub õlifiltri korpuse küljes
sauh kirjutas:Plokikaanega kõik korras,soojusvaheti vigane.djarx kirjutas:mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
Kui see läbi läheb, siis ajab tempi üles? voolikutes oli surve suurem, aga kivikõvad ei olnud
E39 530D
Plokikaane tihend või kaanes mõra .Saad teada kui ära võtad kaane .
Fack The Fuel Economy
sai täna lammuatud seda autot jahutussüsteem jubedalt paska täis.
millega selle jama puhtaks saab?
kas sellega on mõtet pesta või on mingi parem vahend
http://www.falleroon.ee/product/show?id=79" onclick="window.open(this.href);return false;
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
- need4beat
- Peamine sõiduk: 530d touring
Mis tökat see veel on? Ma ostaks uue radiaatori ja peseks kogu süsteemi läbi!
372 Design
- Raitz330
- Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Kõige pealt pese puhtaks ja lihtsam prooviks vahetada õlifiltri küljes olev jahuti. Temp läks ülesse võibolla selle ,et see löga ei jahuta mootorit.
Auto korras juba.
botzor
Ära jumalaeest kirjuta, et mis siis viga oli ja mis lahenduse leidsid..pikk kirjutas:Auto korras juba.
ei viitsinud telefoniga kirjutada.vahetasin soojusvaheti ära pesin süsteemi puhtaks erinevate vahenditega kõige paremini toimis nõudepesumasina pulber.botzor kirjutas:Ära jumalaeest kirjuta, et mis siis viga oli ja mis lahenduse leidsid..pikk kirjutas:Auto korras juba.
stass15
- Peamine sõiduk: F10 530D
Seega probleem oli soojusvahetis?
tundub küll hetkel jahutuses õli pole.stass15 kirjutas:Seega probleem oli soojusvahetis?
