E 39 mootor ei käivitu
antsants68
- Peamine sõiduk: BMW520
Tere. E 39 2,0 110kw bensiin. Hommikul mootor korraks läks käima ja suri kohe.Edasi starter käis tühja nagu polekski mootorit olemas. Proovisin käiguga , liigub - hooratas olemas , Vaatasin venti - liigub - väntvõll terve. Pika jamamise peale tuli mootor tagasi kapoti alla , hakkas tekkima mingi jõud starterile. Millest see võiks olla tingitud ?
Re: E 39 mootor ei käivitu
bensiin pesi õli silindrist maha ja peale seda kompressioon liiga madal,et auto käivituks. See seletaks seda miks mootor tühja hakkas käima.
antsants68
OK kompressioon tuli aga ei käivitu. Küsimus ? kus kohast kapotiantsants68 kirjutas:Tere. E 39 2,0 110kw bensiin. Hommikul mootor korraks läks käima ja suri kohe.Edasi starter käis tühja nagu polekski mootorit olemas. Proovisin käiguga , liigub - hooratas olemas , Vaatasin venti - liigub - väntvõll terve. Pika jamamise peale tuli mootor tagasi kapoti alla , hakkas tekkima mingi jõud starterile. Millest see võiks olla tingitud ?
alt saaksin mingi toru lahti kiskuda , et vaadata kas bens jõuab mootorini ?
Küünlad maha, avadest törts mootori õli sisse, käsitsi ringi ajada mõned ringid. Seejärel küünlad kuivatada ning käivitada.
