Nimelt probleem selline, et omast lollusest sai aku tühjaks. Sai põhja alt talle voolu antud et uksed lahti saaks ja hiljem kapotialt edasi, et käivitada. Nüüd selline jama et xenonid hakkavad kohe põlema kui süüde sisse panna. Neid ei saa ära kustutada ja isegi täistulesid ei saa sisse lülitada. Samuti mąrkasin, et vahepeal põleb ka kõrvalistuja tiivapealne suunatuli. Numbrituled ka ei tööta enam ja suuna ja ohutuled. Ohutulede lüliti valgus põleb ka vahepeal. Spido valgystus ka ei tööta. Proovisin ka nn restarti teha, võtsin aku juhtme maha ja laadisin akut. Hiljem klemm peale ja ikka sama jama. Uksed lukku pannes jääb parkingu tuli ka käigukangi peal põlema, pole vaadand veel kas kustub 16 mindi pärast v ei.
Kust võiks viga otsida?
Olen väga tänulik igasugustele nõuannetele.
Masinaks 2000 a 530d. Pre fl.
Probleem 530 e39 tuledega
jans100
- Peamine sõiduk: BMW 530D
- Telefon: 56478234
Viimati muutis jans100, 10.02.2016 17:50 58, muudetud 1 kord kokku.
jans100
- Telefon: 56478234
Re: Probleem 530 e39 tuledega
Ei oska keegi siis nõu anda? Diagnost ka vigu ei näidanud.
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Longshot aga kas taga luugi/pagassi juhtmed on korras?Vb oli seal mõni juhe räbal ning põhjaalt voolu andes kärsatas midagi kokku. Need juhtmed kui on lühises võib tulla igasuguseid anomaaliaid.
Bayerische Motoren Werke.
- Jaanus_V
Ei ole spetsialist aga pakun huupi tuledemoodulit. Eks targemad oskavad öelda, kas vigade lugemine näitab seda viga või mitte.
jans100
- Telefon: 56478234
Pagassi juhtmed vaatasin üle, 1 juhe on katki olnud aga tundub olevat ilusti parandatud. Tulede mooduli kiskusin ka laiali, kärsahaisu ônneks polnud ja silmaga vigu ei tuvasta. Kahjuks pole teist proovida kah.
jans100
- Telefon: 56478234
Korras, viga oli ikkagi tuledemoodulis mis on niiskust saanud.
