BMW X5 E70 2008a, head ja vead 210Kw
Mida peaks auto ostmisel silmas pidama? Plaanis Saksamaalt tuua.
Mootorikett on rõrk koht ja selle vahetaks kohe ära.
Palju maksab mootoriketi vahetus ja sinnakuuluvad osad?
Re: BMW X5 E70 2008a, head ja vead 210Kw
aabb
Viimati muutis maxs30, 15.04.2019 21:19 24, muudetud 1 kord kokku.
200-300 vahel ei juhtu veel midagi kui on korralikult hooldatud,enamus millel juhtub on 500+ sõitnud saksast toodud ja 5x keritud saanid.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Tere!
Tänud Teile. Keti vahetus on plaanis nagunii.
Kaua võtab ketivahetus aega ja mis hind on vahetusel?
2k ringis, kui ei lase esinduses teha.
Uuri kasutaja Slava_323 käest:
viewtopic.php?f=5&t=218232&hilit=N47&start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
Ketid on purunenud ka 100000km läbisõidu juures.endal ls 255000 ja lasin just vahetada läks 2000.-.aga lasin ka palju muud ära teha.ketid ikka julmalt väljaveninud.muidu peaks saama hakkama 1500.-ga.
Eelmine nädal sai auto Eestisse toodud.
Parim pakkumine keti vahetus 1000€.
Samas soovin koos õlipumba vahetusega, siis ilmselt hind kusagil 1500€ juures.
1000.- on ikka vägaodav selle töö jaoks.ära mingil suvalisel seppal ikka lase teha.ise lasin kaane ka ära lihvida.lasin panna kõik uued ja kvaliteetsed jupid.ainuüksi jupid mingi 1000 -.
1500€ eest saab praegu 1700 liitrit bensiini. Kui sa sõidad aastas näiteks 25 000km, siis kulub sul kolm aastat enne kui see küttekulu kokkuhoid võrreldes 3,0 bensukaga ära tasuks ja seda veel arvestades, et muid diislile omaseid probleeme vahepeal pole. On sellel asjal mõtet?
On küll, 315nm ja 2,5t ei kõla väga lõbusalt.sigaelmar kirjutas:1500€ eest saab praegu 1700 liitrit bensiini. Kui sa sõidad aastas näiteks 25 000km, siis kulub sul kolm aastat enne kui see küttekulu kokkuhoid võrreldes 3,0 bensukaga ära tasuks ja seda veel arvestades, et muid diislile omaseid probleeme vahepeal pole. On sellel asjal mõtet?
Ma oleks V8 võrdluseks toonud aga nendega on samamoodi või veel hullemaid probleeme kui diisliga, sellepärast see näiteks ei sobinud
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Soovitaks proovida sõita R6 bensukaga X5 peal, lihtsalt teise iseloomuga mootor (võrreldes diisliga), kas see sobib maasturi peale või mitte, on maitse asi.
V8 sobib väga hästi võrdlusse. Ei ole mõtet ühte autolehes öeldud lauset puhta kullana võtta. Kui foorumi juttude põhjal selle sajandi autosid valida, siis ei saa mitte midagi osta ja tuleb jala käia
V8
Kui jutt käib BMWdest, siis tõepoolest jääb selline mulje. Pean tunnistama, et just sellepärast ma enam bemmidest ei unista ka.TarmoV12 kirjutas:. Ei ole mõtet ühte autolehes öeldud lauset puhta kullana võtta. Kui foorumi juttude põhjal selle sajandi autosid valida, siis ei saa mitte midagi osta ja tuleb jala käia
Sigaelmar tsiteerin sind 545 ostuabi teemast, kus üritad kõigest väest omale v8 saada: ".... Ma olen eelmise aasta augustist saati üritanud tema käest seda autot erinevate diilidega omale saada aga huiatki...".sigaelmar kirjutas:Kui jutt käib BMWdest, siis tõepoolest jääb selline mulje. Pean tunnistama, et just sellepärast ma enam bemmidest ei unista ka.TarmoV12 kirjutas:. Ei ole mõtet ühte autolehes öeldud lauset puhta kullana võtta. Kui foorumi juttude põhjal selle sajandi autosid valida, siis ei saa mitte midagi osta ja tuleb jala käia
Su jutt ei ole eriti tõsiseltvõetav.
Ja sina ütlesid ühes teemas, et N62 mootor on veel remonditav aga N63 on hullem kui diislid. 545 peal on ju N62 mootor
Ärme nüüd siin vaidlema lähme, ma pidasin ikkagi rohkem silmas uuemaid mootoreid kuigi see N62 pole ka just kõige õnnestunum.
No nagu ennem mainiti 3.0i x5 võrdub ford focuse dünaamikaga. Minu 40-45 tuhat aastas ei veaks välja toita v8 bensa aga disla vabalt, m57 moto ju sama mis e6x,e9x jne nii et juppe palju ja vääne 520 tehasest ka ok, sest see ikka suur auto. Usun et 35d 210 kw chipituna näitab tulesid v8 le . Ikkagi 309kw ja 800 nm keskmine kulu ka 10 kanti.
