Bmw e46 2001 tuledepesur
tervist, selline küsimus, et kas oleks võimalik arvutiga tuledepsurid panna niiöelda aktiiv pesusse ? et igakord kui aknale lasen, laseb ka tuledepeale. Hetkel ainult laseb siis kui autotööle panna ja siis aknaid pesta. Muul ajal pole ma märganud kordagi, et pesurid töötaks. Suht tüütu eriti pragusel sitasel aastaajal mööda pimedaid maanteesid vurada mustade tuledega. Ja kui võimalik nii, siis võite endast märku anda
Re: Bmw e46 2001 tuledepesur
Iga viienda klaasipesuga peaks pesema. Reflektorid ja pirnid on korras?
Kõik pirnid ja reflektorid korras . aga tahaks just aktiiv pesu peale asja saad. Oleks see võimalik?
eiiii lase, mul suht sama teema, aga pika sõidu ajal ikkagi pannud tähele et vahest laseb veel, aga see tõesti mingi 20nda tsükli ajal umbessiiim_k kirjutas:Iga viienda klaasipesuga peaks pesema. Reflektorid ja pirnid on korras?
üks variant on muidugi sebida omale teine pistaks ja panna see pistik otse klaasipesuri pumba otsade külge, iseasi on muidugi see kuidas kaablid/kaitsmed sellele vastu peavad
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Seda saab seadistada juhul, kui keremoodul seda toetab. Kodeerimisindeks peab moodulil olema vähemalt "C04". Seda saaksin kohapeal kontrollida.
Keegi targem. Elektrik oskab Öelda kas juhtmestik ja kaitsmed peavad vastu?voss123 kirjutas:üks variant on muidugi sebida omale teine pistaks ja panna see pistik otse klaasipesuri pumba otsade külge, iseasi on muidugi see kuidas kaablid/kaitsmed sellele vastu peavadsiiim_k kirjutas:Iga viienda klaasipesuga peaks pesema. Reflektorid ja pirnid on korras?
Seda ma ise kusagilt einsaa vaadata? Asun tallinnas ja haapsalu oleks tühitulek kui ei saaks teha.PeeterA kirjutas:Seda saab seadistada juhul, kui keremoodul seda toetab. Kodeerimisindeks peab moodulil olema vähemalt "C04". Seda saaksin kohapeal kontrollida.
vedelikku hakkab sul mehiselt minema kui iga kord peseks ka tulesid.
Vaata pigem enda tuled üle, eriti reflektorid.
Ei näe probleemi vedeliku ostmises, tuled asjad kõik on. Korras. Lihtsalt teed sitta nii täis ja tuledelentekib mehine hunnik seda pahna
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
mis teid sa üldse sõidad,et kohe nii hullusti seda jama pristsib su tuledele?
Enda 2003a omal siristab ka peale 5ndat või siis selle ajal ja see 5L paak saab väga kiiresti tühjaksTauri_J kirjutas:vedelikku hakkab sul mehiselt minema kui iga kord peseks ka tulesid.
Iga päev Kuusalu-kohila. Edasitgsi ~150km . jaa. Kui kusagil kolonnis peab tiksuma , siis ei jää need tuled eriti puhtaksbmw-vanos kirjutas:mis teid sa üldse sõidad,et kohe nii hullusti seda jama pristsib su tuledele?
Kitsal teedel on teema eriti hull, neljarealisel saab veel kuidagi ennast hoida puhtana, aga mujal juba raske.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Keremooduli(GM5) varuosakoodi järgi saaks kontrollida.
siim320 kirjutas:Seda ma ise kusagilt einsaa vaadata? Asun tallinnas ja haapsalu oleks tühitulek kui ei saaks teha.PeeterA kirjutas:Seda saab seadistada juhul, kui keremoodul seda toetab. Kodeerimisindeks peab moodulil olema vähemalt "C04". Seda saaksin kohapeal kontrollida.
Mul ka enne ei valgustanud kui reflektorid ära vahetasin. Kuiva tee ja puhta klaasiga ei olnud hullu. Tundub üsna tavaline probleem olema. Eriti märja teega ja natuke määrdunud klaasidega.
