Mootor teisele autole!
l20099
Peamine sõiduk: l200
Postitus Postitas l20099 »
Tere.tahaks panna corollale 1978a (passi järgi,kuigi minu teada nii kaua ei toodetud seda kere)bmw mootori....n:16,18,18is...rida 6 tundub et oleks liiga keeruline....oskab keegi öelda mida täpsemalt vaja et tööle saaks mootori.1.6 tundub lahja et pigem ikka 1,8 või is ...võib ka pakkuda täis komplekti...hetkel ke20 toyota corollal 1.2 mootor.auto ise kaalub 780kg..on olemas ka ca18det bolt on kit sellele aga prooviks ikka suht odavalt liikuma saada....
Silver88
Telefon: 56642342
Re: Mootor teisele autole!
Postitus Postitas Silver88 »
Mis seal ikka. Padjad, käpad, et mootor vahele saada ning siis juhtmestikku vedada. Elektriskeem lahti võtta ning selle järgi hakata asja kokku lappima :)
l20099
Ma mõtlengi just seda elektri osa...ajule pluss ja miinus..mootorile mass kerest.pihustile mass kuskilt...bensupumba peaks vist välise juurde aretama sest originaalil vist mootori kaudu vms..aga kas mõni asi tahab veel eraldi massi..või plussi.?Mida seal yltse juhtida vaja väljas pool aju..spidoga on ka mingit lahendust vaja...originaaalil käigukastist trossiga..
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Viimase postituse põhjal on see vist sinule natuke üle jõu käiv osa.
Otsi keegi,kes elektriga rohkem sinapeal!
Ei ole vaja pihustitele ei massi ega plussi.
Need kõik mootori juhtmepuus juba olemas. Pihustitele jagab massi mootori juhtplokk ja enamus teistele komponentidele ka.
Mõistlik on võtta mootor koos juhtmetega toimiva auto pealt, Siis ei pea midagi leiutama.
Vaja kompunnida süütelukk,lisada elektriline bensiinipump ja peaks käima minema. Muidugi oleks hea ka näidikute plokk tööle saada. Odavam viis oleks ka seal kasutada bmw toodet.
Kui mootor tuleb immaga masinalt,siis on vajalik ka immo ümber tösta,või kellelgi lasta aju immovabaks kirjutada.
Juhtmepuus ühenda kõik prunnid vabalt rippuvad juhtmed massi. Punased plussi. Ega neid palju ole. Vaid mõned.
Edu!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
