E39 2001 525d 120kw
E39 2001 525d 120kw
Autoks on e39 2001 525D 120kw
Asi sellest et keeran süüte sisse siis kütusepump taga teeb häält aga küte ette ei jõua, paagis on üle 15l kütet.
Re: E39 2001 525d 120kw
kas põhjaalune pump samuti teeb häält?shingerr kirjutas:Autoks on e39 2001 525D 120kw
+372 5 100 607
Seda ma ei tea,kuulen ainult kuidas taga teeb häält
vaata ka põhjaalust pumpashingerr kirjutas:Seda ma ei tea,kuulen ainult kuidas taga teeb häält
+372 5 100 607
Viga ilmselt ongi seal, sest jah see häält ei tee. Kuna tagaistme all oleva pumba sai lahti võetud. Töötas ja see filter umbes polnud.
Sai siis see põhjaalune pump vahetatud, küte jõuab filtrist läbi. Aga auto käima ikka ei lähe. Panin süüdet sisse niikaua kui pump lõi ja nii üle 5korra.
Mis tähendab et käima ei lähe???? Starter ei vea, veab? Kütet tuleb pihustitorudest??? Anna rohkem infot.
