TSI: Laepolstri riide vahetamine
Foorumi reeglid
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Eks siis peab kusagilt riiet ja liimi sebima.
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Selleks olekski ju vaja õiget tekstiili värvi, seda ma küsisin ka eelmisel lehel et kas keegi oskab soovitada kus sellist saaksk3nny kirjutas:spreiga jääb kare.
Viimati muutis Noosik, 02.09.2015 21:46 18, muudetud 1 kord kokku.
See nädalavahetus oli tartu kangadžunglis mingi 50% ale ja sain endale päris maheda kanga, liimi saan ka täna kätte ja siis jään sobivat nädalavahetust ootama
Liimi soovitaksin sellist(kindlasti peaks 120 kraadine liim olema, muidu ei pruugi püsima jääda):
Keegi e28-l on lae riiet vahetanud? Mul on seal varrastega süsteem.
You only live once..
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Eks sinna tuleb see vana järgi lihtsalt uus õmmelda.Seal ju servad klaasitihendite vahel ja ülejäänud ripubki varraste peal.Selle kohta kindlasti ka kusagil õpetus olemas.See siin natuke teise süsteemiga teemaellu796 kirjutas:Keegi e28-l on lae riiet vahetanud? Mul on seal varrastega süsteem.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Huvitav, kas selline kangas oleks ok musta lae jaoks?
http://www.kangadzungel.ee/mod_shop_2f3 ... as-151_est
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
Pildi järgi üsna raske öelda, tuleks ikka käega enne katsuda. Mulle tundub nagu see toode oleks libedapoolsem ja ei veni nii hästi, kui ta kardinate jaoks sobib nagu kirjas. Pigem oleks mööbliriie, fliis, samet või veluur sobivam ma pakun.
Aga üks asi kindel, venivust tuleks kindlasti enne ostmist testida.
If everything is under control, you are going too slow!
https://instagram.com/anya_aanja/
- Günther
Arusaadav, lähen varsti kangadzunglisse ja vaatan, mis seal pakkuda on!
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- Günther
Haapsalus siin küll midagi võtta ei olnud. Küll aga ma nägin sellist spets asja nagu originaalis: riie, millel porolon all. Kahjuks küll halli värvi, kuid kui leiaks kuskilt musta, siis oleks ju täitsa mõeldav selline sinna panna?
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Jap, sellist olen mõelnud kord ühele oma endisele autole panna isegi, see peaks parajalt venima ka. Tallinnas valik muidugi suurem neid poroloniga riideid.
- Günther
Lähen homme hommikul Tallinnasse laagri kangatzunglisse ja loodan, et seal on. Ei tea, kus veel Tallinnas originaali sarnast materjali leiduks?
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Võid vaadata veel mustamäe tee kangadzunglist, tartu mnt abakhanist või karnaluksist. Karnaluks asub ka tartu mntl kuid on avatud E-L võid ka kodulehel surfata http://shop.kl24.ee
- fronned
- Peamine sõiduk: Bmw e36 330i
Keegi oskab soovitada kust leiaks enam vähem m musta lae riide moodi välja näeks. Tallinnas
- KristoL
- Peamine sõiduk: E92, E36
Kas ühe sprei liimiga teeb lae ära?(500ml) Ainult lage, mitte piilarid.
e.salmus
- Peamine sõiduk: BMW 530D
- Telefon: 56637050
Pole küll otseselt bemmi lae polsterdamine aga kunagi tegin oma vanal Volvol kunstnahast lae.
Pildid koos jutuga:
http://www.volvoclub.ee/foorum/viewtopi ... 75#p198213" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildid koos jutuga:
Keegi Tallinnas mõnda kohta teab soovitada kus teenustööna sellist protseduuri tehakse?
Oleks ka huvitatud!blackjack kirjutas:Keegi Tallinnas mõnda kohta teab soovitada kus teenustööna sellist protseduuri tehakse?
Keegi hiljuti riiet ostnud lae jaoks? Tallinna/Laagri kangadzunglist ei leidnud.
kunagi tegin e32,le valgest nahast
Võidad sekundi,kaotad bemari
Ja varsti seisab ees sama töö Bmw e38,sal aga mustast nahast.bmw543 kirjutas:kunagi tegin e32,le valgest nahast
- EinarK
- Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Kuidas see pidamine jäi? Kuidas laivis välja nägi?bmw543 kirjutas:kunagi tegin e32,le valgest nahast
laivis oli ka ilus..ainult laepolstril originaalis boroloon all ja seda oli üsna kehva kätte saada..EinarK kirjutas:Kuidas see pidamine jäi? Kuidas laivis välja nägi?bmw543 kirjutas:kunagi tegin e32,le valgest nahast
ja moment liimiga liimisin pintsliga Kandsin peale
Viimati muutis bmw543, 12.01.2016 12:04 22, muudetud 1 kord kokku.
- EinarK
Ilmselt lähen ka siis sama teed, kuna praegu on nkn ripplagi autos.bmw543 kirjutas: laivis oli ka ilus..ainult laepolstril originaalis boroloon all ja seda oli üsna kehva kätte saada..
Teisel 34 võtsin riide maha ja sain selle borolooni ilusti väheke kõvema harjaga maha. Lõpuks värvisin spreiga mustaks ja päris hea sai
käe hoiu kohapeale on nahka kehva panna..mul läks see pekki ja pahteldasin ja värvisin valgeks...EinarK kirjutas:Ilmselt lähen ka siis sama teed, kuna praegu on nkn ripplagi autos.bmw543 kirjutas: laivis oli ka ilus..ainult laepolstril originaalis boroloon all ja seda oli üsna kehva kätte saada..
aga uut nahka proovisin föönitada ja läks ilusti pehmeks ja venivaks et peaks saama seda sinna ilusti voolida.
Jep, ostsin. Tallinna Tartu mnt kangadzunglis kõige suurem valik, soovitan soojalt seda. Selline paksem ja veniv must fliis on päris hea. Panin endale ja jäi nii:marek. kirjutas:Keegi hiljuti riiet ostnud lae jaoks? Tallinna/Laagri kangadzunglist ei leidnud.
Täpsemalt öelda riide meetri hind oli ehk 11.20-80 vahemikus. Liimis noortehniku liimiga, jäi hea!
Mida oskate öelda/soovitada, e46 sedaanil tagumine "aknalaud" ära pleekinud ja tõmbunud lillakaks (kas vahetada riie või saab värvida), googeldasin ja leidsin sellise spray, riietele mõeldud. On keegi kasutanud?? Või tõesti kokkuvõttes lihtsam riie ära vahetada ja asi ants
Spray - http://www.fabricspray.eu/?3,ee_kangavarv-black" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E60 525D
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Mina enne värviks kui kataks riidega üle.OneWheel kirjutas:Mida oskate öelda/soovitada, e46 sedaanil tagumine "aknalaud" ära pleekinud ja tõmbunud lillakaks (kas vahetada riie või saab värvida), googeldasin ja leidsin sellise spray, riietele mõeldud. On keegi kasutanud?? Või tõesti kokkuvõttes lihtsam riie ära vahetada ja asi ants?
Mul endal riidega üle kaetud, kogub palju tolmu ja ajab udemeid.
Pakkuda valget ilusat nahka, pehme tekstuuriga kergelt veniv. Nahk asub tallinnas ja hind sõltub kogusest. Istmeteks ei sobi aga lakke suurepäraselt. Õhuke nahk, hea kumerusi teha või äärealla keerata. 1.5m lai kangas.
Hind: 20eur/m
Tallinn,
Erkki,
55673333
Hind: 20eur/m
Tallinn,
Erkki,
55673333
Keegi siin on küsinud,et kuidas värvides jääb, sai tehtud kunagi ühel talveroikal, sirmid ja piilarid eraldi väljas ja lagi autos sees värvitud, tavaline mattmust aerosool. Ühtlaselt peab laskma, et laiguline ei jääks, maha igatahes ei tulnud ja tulemus kõvasti parem kui määrdunud ja laiguline hele.
Puhverdatud - Sarnased lehed
