E46 ukselukk
E46 ukselukk
Probleemiks siis E46 tüüpiline viga, nimelt ukselukk lagunes ära. Seisu teeb kehvaks see, et ei saa kuidagi uksi lahti. Autoabi mees käis kohal ja lingist sikudaes uks lahti ei tule. Välismaa foorumistes kirjutavad, et aktiveeritud on topletluku süsteem, mis tähendab et lukk peab võtmest või puldist lahti uuesti tulema. Seda pidavat saama deaktiveerida nii, et kui keskkonsoolis vajutada lukustus nuppu ja siis lingist kaks korda tõmmata. Oskab keegi seda juttu kinnitada või ümber lükata? Äkki kellelgi on mõni kaval idee, kuidas autosse pääseda nii, et midagi lõhkuma ei peaks? Puldist kesklukk ei tööta.
Re: E46 ukselukk
Tundub, hetkel ainuke variant jah. Kuigi südamik ise terve ja katki on mingi jubin sealt tagant, ehk siis võtit keerates ei jõua mehaaniline tegevus edasi. Kas see südamik läheb otse mingi bloki sisse või on seal varrs vahel? Piltide pealt on näha tal sellist sakilist otsa.Kuno_T kirjutas:Puuri surnud lukusüdamik välja ja keera kruvikaga lukk lahti.
Re: E46 ukselukk
Nüüdseks probleem lahendatud klaasi lõhkumisega. Sai käidud United Motorsis ka probleemi kurtmas ja nemad väitsid, et auto on võimalik ilma lühkumata ka lahti teha, aga selle jaoks oleks pidanud masina sinna viima. Väidetavalt saavad nad alla tunni hakkama. Tundus suht segane ja kahtlane jutt. Rahaliset oli tunduvalt odavam klaas lõhkuda. Sisse saades süüde sisse keerates läks lukustus maha. Kakti oli jah mingi pisike ümar jupp, mis haakub lukusüdamikuga ja annab liikumise edasi sellele vardale.Kuno_T kirjutas:Vars on südamiku ja luku vahel ning varre ja südamiku vahel läheb 1 pisike ja napakas detail katki. Jama vältimiseks tuleks hoolitseda, et ukselukud toimiksid nii puldist kui ka mehaaniliselt ning kui 1 süsteem rikki läheb, kohe korda teha ootamata, kui teine ka "saba annab".
- Paavo
- Peamine sõiduk: BMW 330Cd
Re: E46 ukselukk
Mul juhtus vist sama asi, külmaga keerates hakkas lukk järsku kergelt käima aga ust lahti ei teinud.
Kuhu ma peaksin pöörduma või äkki siit foorumist saab keegi aidata?
Ülejäänud lukud avanesid puldiga, ainult juhiukse lukk oli ilmselt jäätunud,
mis tähendab seda, et sõita ma saaks kellegi asjaliku juurde.
E46 330Cd 2004a // E46 320d 2004a
- juudatuuba
- Peamine sõiduk: BMW 318is
Re: E46 ukselukk
Aku tühi siis aitab see , kuid kui südamik kohe üldse midagi ei tee siis klaasi lõhkumine ongi lahendus
-90 kraadi keerates võtmega peab käima raskelt.
- Paavo
Re: E46 ukselukk
Juhi ukse lukustus ei toimi, autosse pääsen.
Küsimus selles, et kuhu soovitate pöörduda
ErkiPyss
- Peamine sõiduk: Mini Cooper S R56 2008 ja Mini Clubman R55 2010
Re: E46 ukselukk
Talvel olin sama jamaga silmitsi (auto e 46 kupee). Sisuliselt jah seal südamiku sees läheb üks julla pooleks ja võtme keerav liigutus ei jõua enam edasi kuhu vaja. Akna saab sellise probleemi puhul lahti nii (kui aku surnud pole muidugi), hoiad puldil/võtmel uste avamise nuppu all ca 5-10 sek ja auto hakkab aknaid avama, seejärel saab ukse avada seestpool ukse avamise lingist (pole tarvis midagi lõhkuda). Mure põhjusest saab lahti luku remondi komplekti kasutades (vana lukusüdamik välja, uus kokku panna nagu vana ja uuesti sisse tagasi). Töö iseenesest lihtne, lihtsalt veidi pusimist kokkupanemisel. Õpetused leiab "lock tumbler repair/replacement" otsisõnad googlisse tagudes. Neid remondikomplekte liigub ka siin foorumis ca 15 - 20 eur eest. Vahetus ise ca 1 - 1,5 h koos õpetusvideote vaatamise, vahetamise ning kokku/lahti monteerimisega. Vabandan, kui mainitud info juba eelnevalt teada või mure lahenenud.
