E60 cd jama ja puuduv plokk(plokid) ?
HooliganMauri
Postitus Postitas HooliganMauri »
Tere!
Kuna ise veel E60ga väga sina peal ei ole siis on mure järgmine. Tahtsin cd plaati proovida,aga plaati sisse ei võtnud, kakkusin laiali ja avastasin,et üks cd on juba sees ning seda välja ei anna. Võtsin seesoleva plaadi välja,kuid uut plaati ikka sisse ei võta. Kui vajutada nuppu,et plaat välja tuleks,siis häält teeb,aga midagi ei juhtu. Ekraanil kui valida fm/am/cd vahel ,siis cd-d ei saa aktiveerida/valida, kuigi kiri on seal olemas.
Tegin seadmest pildi ka
Milles võib probleem seisneda? Kas tuleks töötavaga asendada või kas annab üks ühele mingit paremat panna?
Teine asi on see,et pagassis vasakul pool katte taga ei ole ühtegi plokki,ainult hunnik pistikuid. Mis sinna käima peaks või mis sealt ära võetud on?
Varustuse poole pealt on navi,telefoni jne asjad sellised
606 NAVIGATION SYSTEM BUSINESS
640 CAR TELEPHONE PREPARATION
698 AREA-CODE 2
8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC
8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
BMW E60 530D manuaal.
BumBum
Re: E60 cd jama ja puuduv plokk(plokid) ?
Postitus Postitas BumBum »
See tähendab, et valmidus on olemas. Need samad juhtmed mis pagasnikus, sinna käib Telematics (TCU). Eesti oludes, vist muud peale bluetoothi sellega ei saa.
CD/DVD lugeja puhul aitab parandus. Tõenäoliselt on seda võimalik teha ka Eestis aga kuna kogu selle informatsiooni leidsin inglise keelsetest foorumitest, siis siin on üks Saksamaa pakkumine, 266 eurot koos tagasisaatmise kuludega: http://www.lasertrader.de/english/index ... MWMASK.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
HooliganMauri
Selge, ühesõnaga selle mängijaga pole eriti midagi teha. Nüüd on see,et kas ma saan selle vahetada välja mõne uuema/parema süsteemi vastu, nii et midagi väga hullu ei peaks tegema? Ma mõtlen seda,et poolt auto juhtmestiku ei peaks vahetama? Bimmerist ja teistest lugedes on nagu pudru ja kapsad. Alati on lihtsam muretseda samasugune töötav jupp nagu peal on,aga alati tahaks ju midagi paremaks teha :D
BumBum
1800-2000 eurot täiskomplekt: http://www.germaniks.com/bmw-e60-e61/bm ... r-e6x-e9x/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tegutseb ta siin foorumis: http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... hlight=nbt" onclick="window.open(this.href);return false; Kasutaja BMWPlanetDude
Edasimüüja sellele: http://carsystems.com.ua/bmw-products-en" onclick="window.open(this.href);return false;
Bimmeri foorumi kaup on siin: http://www.bimmerretrofit.com/store/ind ... ommon/home" onclick="window.open(this.href);return false;
Germaniks-i tegija kirjutas kusagil, et bimmer-i toodang ei ole kõige parema ülesehitusega. See vist oli e38, e39,e53 teemas.
Bimmerist tellimine on ka kulukam, kuna juurde tuleb veel arvestada postikulu, tollimaksud.
Bimmeri foormuist aga leiad kasutja Eestist, kes on enda autole selle süsteemi juba installinud:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=799458" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida NBT-ga võidad? Ei ole vaja enam ühtegi lisa plokki telefoni, USB/AUX või video jaoks. Tõsi, Digi-TV soovid vaadata, siis tuleb teha lisakulutusi.
