E38 728 sooja õhku ei tule taha
APART1
- Peamine sõiduk: BMW E38
- Telefon: 5028628
E38 728 1996 sooja õhku ei tule keskkonsoolis olevatest puhuritest taga istujatele.
milles probleem võib seisneda?
Re: E38 728 sooja õhku ei tule taha
Tere.
Mul sama jama ette aknale ja ette põrandale puhub sooja aga eest armatuurist ja taga istujatele ei tule mitte grammigi sooja vaid jäist külma.
Kas on tõesti süsteemi ja masina lahti kakumine või saab kuidagi teist moodi klappa liigutada?
Olen kuulnud et saab kuidagi arvutiga klappe liigutada.
Masinaks on 740il 1996a.
Tervitades.
Tervitades.
soojaklappide probleem.
Ma saan aru jah et klappide probla aga kas selleks peab kogu süsteemi laiali tõmbama või annab kuidagi klappa ka teisiti liigutada?Mihkel kirjutas:soojaklappide probleem.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Soojaklappide rikke korral oleks probleemid ka eesistujatel.
Klappide rikke korral ei saa salongi maha jahutada. Klappide algasend on lahti, mis tagab maksimaalse jahutusvedeliku läbivoolu. Kui salongitemperatuuri soovitakse langetada, siis kliimaplokk sulgeb klapid kuni soovitud kraadide saavutamiseni.
Nende peamine rikke põhjus seisneb selles, et jahutusvedelik pääseb mähisteni ning rikub need lõpuks.
Kui salongi korralikult sooja ei tule, siis pigem el. veepump veeklappide all rikkis või salongiradikas ummistunud.
M57/M67 diiselmootoriga isendite puhul tagab Webasto küljes olev veepump korraliku tsikulatsiooni salongiradikasse. Levinud on Webasto aju rike, või selle veepump ise katki. Sel juhul samuti ei tule piisavalt sooja salongi jahedate ilmadega.
paradiisivares
Kui klaasile ja jalgadele ilusti sooja tuleb ning keskele mitte, siis soojaklapid ilmselt asjasse ei puutu. e38 on keskel ventrestil rattake millest saab regullida sooja ja külma... tundub nagu selle veana olema. Ma pole kindel, aga vist oli see seotud ka tagaistujate temperatuuriga.
Oki ma tänan selle infi eest. On ventrestil ratas ja kruttides hakkas ka igast mulgust sooja tulema aga - taga istujatele nii maast kui ka kesk konsoolist tuleb ikka ainult jäist külma.paradiisivares kirjutas:Kui klaasile ja jalgadele ilusti sooja tuleb ning keskele mitte, siis soojaklapid ilmselt asjasse ei puutu. e38 on keskel ventrestil rattake millest saab regullida sooja ja külma... tundub nagu selle veana olema. Ma pole kindel, aga vist oli see seotud ka tagaistujate temperatuuriga.
Kuid paistab et soojus mis tuleb ainult eest toidab ära ka taga istujad - keegi pole vähemalt kurtnud et külm on.
Aga kuna viga vajab parandamist siis ikka kõik soovitused tere tulnud.
Äkki on veel kuskil mõni rattake või klapike mida mudida ja hakkab ka sinna sooja tulema.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Näkku puhutava õhu temperatuuri saab nende rattakeste abil mugavamaks reguleerida.
Ülejäänud suundadele(klaasile, jalgadele) tuleb vastavalt sellele temperatuurile, mis kliimaploki displei peal on paika pandud.
Kui salongi küttevõimusus on kehvake, siis esmalt kontrollida jahutusvedeliku taset ja elektrilise veepumba toimimist.
Jaa aga mul pole kliimaploki displeid vaid on mehaaniliselt keeratav.
Jahutusvedelik on normis.
Järgmine samm on salongi radikas kuid see nõuab suuremat finantsi ja rohkemat aega.
Kuid suurimad tänud ja rahulikku jõulu aega.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
See ratta/rulliku süsteem on ikka täis debiilsus. Kui ma panen tempi paika, miks mul vaja veel käsitsi mingit rullikut veel timmida. Koguaeg pean kahte asja sättima kui tempi muuta tahan. Muidu see rullik iseenesest töötab hästi ja isegi liiga täpselt. Mingi gramm haaval peab sättima seda, et temperatuuri heaks saada.
Mul E38'l ka päris õigesti sooja ei puhu hetkel. Temp korras, tosool normis aga sooja hakkab tulema kui üle 1500-2000 rpm hoida. Loodetavasti pääsen elektroonilise veepumba vahetamisega, salongiradikat vahetama küll ei tahaks hakata.
paradiisivares
Tegelikult niiväga debiilne ei olegi. Minuarust kui see ratas lõpuni sooja peale keerata, siis puhub ta sealt sama temperatuuriga õhku, mis mujaltki. Ehk siis saad sa keskmise ava temperatuuri panna jahedamaks, kuid mitte soojemaks kui on kliima endal sätitud. Pidavat hea olema selleks, et pikal sõidul näkku puhuv jahedam õhk hoiab juhti erksamana ja kuum õhk vastu molu vastupidi ajab une peale. Salongi radikat saab ka läbi pesta, mina sain sellest vähemalt abi. Kuigi see radikas on kahepoolne ja mõlemad pooled korraga vaevalt ummistuvad. Minu autol oli juhi pool umbes, kõrvalistuja poolt puhus ilusti sooja.
Jah aga mul nüüd veel selline küsimus et kui avada tagaistujate kraanid siis hakkab mul seal vesi(või mingisugune vedelik) mulisema nagu keegi keedaks vett kannus. Õhk tuleb läbi vedeliku.
paradiisivares
No siis tulebki õhk läbi vedeliku, küsimus on ainult, et kust krt see vedelik sinna sai? Jahutusvedelik ei kao? Tosooli haisu pole tunda salongi?
Haisu salongis pole aga dosooli valan nädalas 0,5-1 liiter juurde
paradiisivares
Sa ise just vastasid oma küsimusele.buru kirjutas:Haisu salongis pole aga dosooli valan nädalas 0,5-1 liiter juurde
Nii jätkame sama teemaga.
Nüüd siis probleem selline et, sooja puhub ainult juhi kohale kõrvalistujad ja tagaistujad ei saa grammigi sooja vaid jäist külma.
Kas on keegi kes oskab öelda et kas on ikka ainult salongi radika vahetusest kasu või peab midagi veel vaatama?
paradiisivares
Klaaskuuli pealt natuke **** seda vaadata.... Enne kui salongi radikat vahetama hakkad, tee kindlaks kas see ikka lekib....vb lihtsalt umbes ja leke kuskil mujal. Minu autol oli näiteks juhipoolne sektsioon umbes ja surus vedelikku soojendusradikasse mineva vooliku klambri alt läbi. Tee kindlaks kust krdi kohast sai vedelik taha mineva õhu kanalisse. Hetkel tundub küll, et sul siiski radikas lekib, aga see ei ole veel fakt. Soojaklappe ma ei usu, sest nende rikke korral puhub ainult kuuma, aga sellest Peeter juba siin kirjutas. Selle lekke soovitaksin kiiremas korras kõrvaldada..... asi lõppeb mingi hetk kõvera plokikaanega ja siis on juba k*ppi kogu raha eest. Muideks on ka tagaistujatel analoogne rattake kust saab temperatuuri muuta.....kui sa seda ise veel avastanud ei ole muidugi.
sai natuke aega tagasi ühte e38 740d sama probleemiga lahatud.
Oli soojaklappide probleem. Ei tuld juhipoolt mingit kuuma, vaid kuseleiget ja teiselt poolt ja tagant ainult külma. Pane arvuti järgi ja näed kohe mis viga on.
Ma tänan. Seda ma teada tahtsingi.Mihkel kirjutas:sai natuke aega tagasi ühte e38 740d sama probleemiga lahatud.
Kuigi jah salongi radikaga pean ma veel maadlema sest see pole vist odav tegevus.
