K: e36 roolivõimu pump
Küsimus siis kui raske on vahetada e36 roolivõimu pumpa ? Ja millest alustada ? Pumba simmer(oli vist) laseb õli läbi ja oleks vaja ära vahetada.
						Re: K: e36 roolivõimu pump
Kui m40 moto, (h.rihmaga)  saan pakkuda korras pumpa, vahetada on lihtne alt pääseb hästi ligi
									=||=  0000
Hehe ei tea mis motoga see on. Endal on olemas see pump. Tahan teada kuidas vahetada seda. Rihm maha? Pumba poldid lahti ja sikutan selle sealt seest välja? Ja uus asemele kinni tagasi rihm peale ja kõik?
Up. Ikka mõistatus
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Üldiselt võttes nii ta käib jah.Daharry kirjutas:Hehe ei tea mis motoga see on. Endal on olemas see pump. Tahan teada kuidas vahetada seda. Rihm maha? Pumba poldid lahti ja sikutan selle sealt seest välja? Ja uus asemele kinni tagasi rihm peale ja kõik?
Erinevaid õpetusi on palju. http://www.dvatp.com/bmw/power_steering_pump" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise alustasin pealt poolt kuna pidin muid tihendeid ka vahetama. Õhufiltri korpus maha, genekas maha ja sain pumba poltidele juba ligi.
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
