Mure eelsüüteküünaldega. E39 530d
- Peamine sõiduk: BMW E39 530D
Tere mull on mure selles ,et kui testriga kontrollida voolu peale tulekut eelsüüteküünaldele siis tuleb voolu ainult 2,5 volti olen vahetanud eelsüüte küünalde aju mõlemaga sama oskab äkki keegi targem midagi välja pakkuda mida veel võiks kontrollida või on see piisav vool.Autoks bmw e39 530d aasta 1999.Suured tänud kes vastata suvatseb.
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
Re: Mure eelsüüteküünaldega. E39 530d
Panid ikka täiesti uue eelsüütekate relee/aju?
ei pannud täiesti uut teine oli töötava auto pealt võetud kas tõesti võimalik,et mõlemad vigased
- agentzero
Mulle tundub küll, et muudmoodi ei saa nagu nende küünaldeni vähem voolu jõuda.
Ja vähemalt E60/1 on see relee tüüpviga (ilmselt ka 39 siis), nii et ma usun et tutika paned, siis saad probleemist ka lahti.
Tänud tellin uue ära siis proovin.
E39 eelsüüteküünalde relee ei rikne. Otsi viga mujalt
Voldid=pinge
Amprid=vool
Voldid=pinge
Amprid=vool
tere sain toimima aga mure järgmine voolu tuleb ainult 10-15 sek peale käib sinises relees klõps ja enam ei tule midagi peale on see normaalne uuest keerates samamoodi või peaks relee välja vahetama tänan vastamast.
Miks arvad ,et praegustes oludes peaks kauem küünal toimetama?
Tähelepanelikult lugedes Patriku postitust?
2003 e39 530d touring
selge tänud.
Hei! Oman bmw.d alles kuu aega. 530D e39 kuidas aru saada et eelsüüte küünlad kõik korras on..minuomal ei põle ühtegi spiraali tulukest nagu tavaliselt diislitel....aga käivitub koheselt isegi -8 kraadiga
high kombil tuleb ekraanile tekst pre-heating
??? Mida se tekst siis tähendab
sama mis spiraal, kuid sõnadegalauripay kirjutas:??? Mida se tekst siis tähendab
+372 5 100 607
Vabandust...ma maakas ei saanud ikka aru ?
Hight kombil on siis se spiraali tuluke nagu aru sain...aga mis mõttes pre-heating.mida se tähendab
et ei tööta ?
pre-heating on tõlkes eelsüüde
Tulukest pole , vaid tekst. Keerad süüte sisse, kui on piisavalt jahe siis näed seda teksti.
