Missugune võtmekomplekt soetada?
iv0
Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Postitus Postitas iv0 »
Tere,
Kavas on soetada uus komplekt, et oma kahe põmmi kallal vahel nokitseda.
Hetkel on garages üks Bildema komplekt, millel pooled padrunid katki olen keeranud.
Andke palun nõu, missugune bränd või komplekt võiks see olla. Endale jäi silma 232-osaline MannesManni komplekt. Märksõnad oleksid töökindlus, kvaliteet, Eelarve 100-150€ juures.
http://www.tools24.ee/epood/Kampaaniapa ... akomplekt/
Parimat
m2x
Re: Missugune võtmekomplekt soetada?
Postitus Postitas m2x »
Mannesmanni 215pcs komplekti olen ise juba tükk aega kiiganud, ostmiseni pole küll jõudnud. Samas olen mitme laenatud komplektiga tegelenud- õemees ostis omale 130midagi osalise komplekti- väga rahul.
Ise suutsin haiget teha ainult 15 torxile- ei mäleta isegi mida keerates ja väikesele käristile, millega üritasin E34 sidurikorvi kuuskante lahti vägistada.
Ehk siis, kui õigeid asju õiges kohas kasutada, peaks pidama küll, suured võtmed ja padrunid on ka pikendusega väänamist kannatanud.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... &start=225" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkki saab siit mingit infot.
Endal mingi Sata või Vata kohver- pole viga aga kui ei puhasta siis kipuvad roostetama. Kamasa näpitsate- kruvikatega probleeme pole. Isegi vanaisa aegsed vene võtmed töötavad täie raha eest :mrgreen:
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Tööriistamarket müüb IKH tooteid, need tunduvad suhteliselt vastupidavad olema. Ka Stokkeris oli hiljuti soodukas, müüdi umbes 100EUR eest mingit KS-Tools komplekti. Kindlasti ei tasu taga ajada suurt osade arvu komplektis, seal võib olla asju, mida niikuinii kunagi vaja ei lähe. Nagu eespool mainiti, siis väikse käristiga ei tohi meeletult väänata, torxid murduvad kui need pole sirgelt poldi otsas jne., mõistlikult kasutades peaks kõik vähegi tuntumad komplektid kestma.
iv0
Sõbra Mannesmanniga olen saanud 2 positiivset emotsiooni:
* Rattapolt veljepoldiga ümaraks keeratud - võtsin Mannesmanni 17 padruni ja keerasin pikendusega lahti.
* E34 tagasillas olevat "kaheksat" oli vaja keerata lahti. Padrun oli vist 17 v 19. Panime 1,5m võimu, sest ruumi polnud rohkem ja keerasime kahekesi, sest jätkuvalt oli raske. Kõik jäi terveks.
Jällegi 10a garantii on hea ning kui komplektis on nii palju osi, siis ÄKKI ei pea muretsema, et pühapäeva hommikul pean pettunud olema enne töö tegemist, sest mingi torx on puudu.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Soovitaks ka mannesmanni 215 osa, 3 v 4 aastat juba garages, mõned otsikud olen pooleks keerand ja paar narret saba andnud. Selle raha eest küll ja veel.
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Ise kasutanud sellist komplekti juba ~2 aastat ja pole hätta jäänud. Ühtegi asja veel katki pole õnnestunud keerata. Ning seal on torxe ja muus staffi selle raha eest küll ja küll...
http://www.tools24.ee/epood/Padrunvotme ... --215-osa/
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
Julgen soovitada seda ja/või Würth Zebra Multi vms nimelisi komplekte, sest nendega saab lisaks tavalisele kuuskandile ka välispidise torx'i (käigukastid/kolled) lahti keerata. :cool:
Kui vanad narred töötavad, saan aidata Facom padrunite jpm tellimisega.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Ise ostsin umbes sellise Mikco komplekti ( https://www.stokker.ee/toode/-104761440 ... industries" onclick="window.open(this.href);return false; ), aga väiksema ehk ainult padrunid. Lehtvõtmeid (torxe ja muud väiksemat pudi) on mugavam seinastendilt võtta ja tagasi panna ja neid saab eraldi ostes ka odavamalt. Kastil on normaalsed ja tugevad klambrid IKH omadega võrreldes, mis töötavad plastiku murdumise peal. Nii palju nagu ma garaazidesse sattudes IKH komplekte olen näinud, siis kõigil on karbi kinnitusklambrid pooleks. Ja padruneid soovitaks valida ikka vanad head 6-kandiga, ja mitte neid 12-kandiga variante osta. Vene 6 kandiga võtmed olid seest sirged ja keerasid vastu mutri nurka. Tänapäevasel padrunil on kantide küljed seest kumerad ja suruvad kandi keskosa vastu, mistõttu poldi pea ümaraks keeramine on suht minevik. Roostese poldi ja õlise padruni kombineerimisel on see geomeetria hästi näha.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Jansax33
Peamine sõiduk: Citroen C4 Grandpicasso
Telefon: 5544858
Postitus Postitas Jansax33 »
Kui sul Soome poolt on keegi tuttav vms tulemas, las võtab Biltemast uue ligi. Endale sai võetud nende kalleim komplekt, mille padrunid on S2 terasest ja seega peaks ikka hästi kestma http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000030150/. Samas saab ka soodsamalt http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000034865/ või veelgi odavamalt http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000028416/. Leidub ka komplekte mida müüakse Eestis erinevate tootjate nimede ja modifikatsioonidega. Ehk siis nö. SINISED KASTID. http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... 000016668/ . Reaalselt see detailide arv ei näita midagi. Mõned sarjad on koostatud nii, et erinevaid kruvikeeraja otsikuid on lisatud peoga mis lööb detailide arvu üles. Reaalselt keerata igasugu mutreid ja polte pole ikkagi millegiga.
Bilteman Mutteri Warasto.
iv0
Suured tänud vastajatele. Võtsin ligi 215 osalise MannesManni - sellel olid pikad padrunid ka olemas, millest võib puudus tekkida.
