E46 Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " TULED põlevad
Roobert
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Roobert »
Tere !
Probleem siis selline,et Armatuuris põlevad need tuled (Veojõukontroll(DSC), ABS ja mingi " ! " tuli) . Milles võib probleem olla ??
Käisin ka diagnostis ja Abs kohta üeldi,et esimene parempoolne andur on katki.Käisin ja ostsin uue ja vahetasin ära aga Tuli ikka põleb.Peale anduri vahetust läks ( "!" ) tuluke kollast värvi,ennem oli punane.
Kas äkki peaksin minema ja nullima tuled ära ja asi on TIMMIS ??
PILT PILT PILT http://www.upload.ee/image/5373614/DSC_0013.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Roobert, 09.01.2016 14:12 29, muudetud 1 kord kokku.
Re: E46 Veojõukontroll, ABS ja mingi " ! " TULED põlevad
Postitus Postitas patrik »
Andur kehva kvaliteediga
Juhtmed on katki
Vale diagnoos
Vale andur
Aju katki
Ebaprofessionaalne vahetus (nagu siin foorumikasutajatel kombeks on, õlle kõrvale sõpradega)
Veel mingi x variant
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
patrik kirjutas: Ebaprofessionaalne vahetus (nagu siin foorumikasutajatel kombeks on, õlle kõrvale sõpradega)
Patrik, võta natuke tuure maha. Sa ei pea kõiki foorumikasutajaid halvustama.
E90 325I LCI´10 M-Tech
Võta lugejate autode osa lahti ja loe.mina leian et alko ja remont kokku ei käi
525ints
Peamine sõiduk: e61 3.0 d
Postitus Postitas 525ints »
Omal aasta tagasi sama jama ja diagnoos oli rooliasendi andur. Ilmselt rooliotsad või mingid muud detailid mis on kokkujooksu paigast ajanud ;)
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
selline küsimus targematele, et kas rooliasendi anduri mitte töötamisest oleneb ka ABSi töö või mõjutab ta ainult DSC-d`?
dsc
voss123
Peamine sõiduk: E46
tänud
Aga jointi võib enne teha?
Ikka võib siis ei lähe närvi kui mingi polt lahti ei tule
