E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Re: E39 FL Hella esituled - ülikehv nähtavus
Postitus Postitas Rxx »
BMW 520i kirjutas:
arnis kirjutas:Tunnista üles, et ega see kaugtuli enam väga vajalik ei ole ;)
Minul küll peale restaureerimist käsi igas võimalikus kohas klõpsutada ei soovinud.
Nüüd istun jälle halogeenide taga, iga võimalik kord käib klõps ja klõps :lol:
Ega ei kipu jah lülitama!
Xenoni kaugtuli on väga hea, ega seda H7 pole enam aru saadagi, kuid enne oli see ainuke asi mis valgustas ja hästi!
Kuidas see ümberlülitus üldse toimib peal vahetust ? Ma saan aru ,et lähitulede režiimis on xenon filter/katik ees (allasuunatud? ) ja kautulede kangiga halogeenid. Aga kuidas xenon kaugtuli aktiveeritakse ?
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Magnetiga "tõmmatakse" eest ära. Sp ka üks lisajuhe seal küljes.
Mihkel_O
Postitus Postitas Mihkel_O »
Saan aru, et sellele lisajuhtme peaks kaugtulede külge ühendama. On kellelgi mingit eeskujulikku lahendust pakkuda peale labase "juhtmed läbi ja teip peale" variandi?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Pistik on kaasas, istub autopoolse pistiku külge aga sel juhul halogeen tuled enam ei tööta.
Ei tunne neist puudust ka.
Jeremydostone
Peamine sõiduk: E39 525D
Postitus Postitas Jeremydostone »
retrofitlab.com pakub nii DOT kui ECE cut-off võimalust. Saan aru, et ECE on euroopa ja DOT usa nõuded/standard. Kas DOT-i tulesi Eestis kasutada võib? Ei tule sellest probleemi?
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
Tere. Kas on kedagi kes plaanib evo-x tellida lähiajal ja inimest kes tahaks selle töö ette võtta ? (see vaev saaks kindlasti ka tasutud)
BMW 520i
Postitus Postitas BMW 520i »
Erkn kirjutas:Tere. Kas on kedagi kes plaanib evo-x tellida lähiajal ja inimest kes tahaks selle töö ette võtta ? (see vaev saaks kindlasti ka tasutud)
Olen kambas kui tellimiseks läheb!
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Mina saan pakkuda Morimoto xenon projektoreid ja muid tooteid.
Uued ja tehase garantiiga, otse tootjalt.
Lisaks on võimalik saada paremat hinda, kui korraga on huvilisi 10 või rohkem.
Silver88
Telefon: 56642342
Mis hind morimoto projektoritele on?
trillian
Telefon: 56670631
Mõningad letihinnad:
EvoX-R - 159,9€
FXR 3.0 3" - 150€
FXR 3.0 2,5" - 135,9€
Mini H1 6.0 - 124,9€
Mini D2S "O" 3" - 150€
Mini D2S "X" 2,7" - 159,9€
Morimoto XB35 ballast - 129,9€
Lähiajal teen ka vastava teema piltide, tutvustuse ja ka sobivusega erinevatele autodele.
Saadaval on ka Hella, Koito, AL Bosch ja Valeo projektorid, lisaks LED kaugtuled, pirnid, plokid jms.
Foorumi inimestele 10% soodustust.
Viimati muutis trillian, 01.07.2017 17:12 43, muudetud 2 korda kokku.
BMW 520i
Kas pilte, videosi ka on?
trillian
Telefon: 56670631
BMW 520i kirjutas:Kas pilte, videosi ka on?
Meie tingimustes võrdlusi jms. veel teha ei ole jõudnud.
Aga TRS´i fb lehel toimetatakse koguaeg: https://www.facebook.com/TheRetrofitSource
Lisaks on neil ka youtube´s palju videoid ja paigaldus juhiseid: https://www.youtube.com/user/RetrofitSource/featured
Jan
Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Postitus Postitas Jan »
Mina panin sellised asjad tuledesse. Natuke lühemad on ja veitsa rohkem tuunimist vajab aga selle eest ka 3x odavamad kui evoxr. Ise olen rahul
http://www.aliexpress.com/item/Car-Hid- ... 50344.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Silver88
Telefon: 56642342
VIBE kirjutas:Mina panin sellised asjad tuledesse. Natuke lühemad on ja veitsa rohkem tuunimist vajab aga selle eest ka 3x odavamad kui evoxr. Ise olen rahul
Kuidas tulejoon seinale lahti jookseb? Samamoodi nagu seal kujutatud piltidel?
Jan
Tundub sama mis seal piltidel jah
Jan
Sai siis täna e39 xenon tule reflektoreid taastatud. Tulemus siis järgmine.
ENNE. See ei näidanud pimedas pm mitte midagi
Ja PÄRAST. Sai viisakas aga peab proovima kaua vastu peab
Aega võttis aga asja sai.
Mingi kroomvärv? Vahe ikka korralik :)
Jan
toivoku kirjutas:Mingi kroomvärv? Vahe ikka korralik :)
Hetkel ei tahaks saladust avaldada. Eks vaatab kuda vastu peab
VIBE kirjutas:
OK, vähemalt keegi kes on lõpuks jõudnud reaalselt käega katsutava tulemuseni, olen ise proovinud mingeid veidrusi ja siis on ka paar teist inimest proovinud teistsuguseid lahendusi, ükski pole siiani vägahästi toiminud.
Jan
Kui tuled lahti tulevad siis võin kokkuleppe hinnaga asjad tegemisse võtta. Kui kellelgi huvi olemas on.
Kõik tahavad ju bi xenone sisse toppida. Aga ex näis. Panen endal tehtud tule mõneks ajaks ette ja vaatab kuda asi toimib ja kaua vastu peab.
Jan
Kuna väga paljudel on huvi teada saada mida ma tegin siis avaldan saladus katte. Poleerisin. See tegemine eriti lihtne pole. Stardi materjal läheb päris kalliks.
beyvis
Postitus Postitas beyvis »
Ok.Alumiiniumi saab ju päris hästi läikima lüüa aga millega sa ära katsid et ei tuhmuks?
BMW 523I Facelift 2000 125 KW
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Aga mille järgi ma need reflektorid paika sätin kui uue külge panen?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
kaugtule järgi, paned pirnid sisse ja näitad seina peale. pooltule murde koht peab täpselt täistule keskele jääma. oluline on see et nad üksteise suhtes ei hakkaks mööda näitama. mingi 3-5 meetri pealt ilmselt kõige parem teha, üle selle enam ilmselt ei saa aru kus see täistule keskkoht on.
Donald
Miks te üldse halogeen kaugtule alles jätate endale?
trillian
Telefon: 56670631
Donald kirjutas:Miks te üldse halogeen kaugtule alles jätate endale?
Topelt kaugtuled.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Ja vastutulevatele autodele vilgutada ka parem, ei teki segadust kas vilgutas või ei.
fedja
Krt keegi mul ühe tule ära vahetanud ilmselt,miski silikooni laadse asjaga kinni klaas,kuumuta palju tahad ei lähe pehmeks....,ilmselt see 2003 a tuli
Ideid?
trillian
Telefon: 56670631
Põhimõtteliselt on võimalik tuli lahti saada.
Pikalt jauramist ja lõikamist ning saab lahti, permaseali jaoks on spets tööriistad suureks abiks.
Variant on ka korpus tule ümbert lahti lõigata.
Lihtsam oleks kodustes tingimustes klaas ära lõhkuda, väiksemad tükid saab suht kergelt kätte ning hiljem butüüliga uus klaas ette.
crime
lahti sa seda ei saa. vb kuskilt bmw lammarist saad vähe odavamalt ühe inglise tule, mis lahti käib. üks võimalus osta uus klaas näiteks ja vana ettevaatlikult maha lõigata. Aga seda väga ettevaatlikult sest see korpuse osa on kordades hapram kui klaas. Võib ka vastupidi teha kui terve korpuse leiad kuskilt.
Kui teise tule ostad siis see ei pea ilmtingimatta xenon olema, saad enda vanast vajalikud asjad sisse visata.
