Mis võib põhjustada sellist asja?
Kuhu kadus elekter?
Kuhu kadus elekter?
...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab
.Ei tööta signa,coupe klaas ei lähe alla, salongis ei põle tuled ega ka süüte sisse lülitamisel ei anna elektri olemasolust mingit märku
Vool aga tuleb mingi ajapärast tagasi siis kui teha mõlemad (2ust) uksed lahti.
Ja mul on umbes samalaadne viga.
Auto töötab kõik on ok. Siis järsku läheb tahhokas nulli ja makk läheb kinni ja üritan makki uuesti käima panna aga ei lähe. Auto ei taha eriti hästi tooodata kah. Ja kui välja sureb siis on aku tühi ja käima ei saa. Teem ainult pool ringi ja kõik. Ja samas ootad mingi aeg tuleb vool tagasi ja saab jälle käima.
Ükskord oli ka selline asi et sama moodi vool kadus ära andsin gaasi ja tahhokas ja makk hakkas jälle tööle. Ei ole tähele pannud kas mujal on vool sees.
Aa ja üks asi veel. Kui auto käima panen ja töötab tavaliste madalate pööretega ja tuled põlevad siis pean korra gaasi mini 4000 pöörde peale laskma ja tuled töötavad kohe eledamalt ja kõik ok. Nagu alguses ei tooda vist piisavalt voolu et peab gaasi andma et korralikult voolu toodaks. Aga kui annad korra gasi ära siis enam ei lähe ähmasemaks tuled siis on kogu aeg ok.
grimes
Mul ka väike probleem elektriga. Nimelt vihmaste ilmadega, kui sõita lombist läbi, läheb aku tuli armatuuris kergelt põlema (aku märk nagu hõõguks) ja voltmeeter näitab kohe, et pinge langeb umbes 11 voldi peale. Umbes 10 sekundit hiljem aku pirnike armatuuris kustub ja paari sekundiga pinge voltmeetris tõuseb taas ~13,8 peale nagu tavaliselt. Tuleb uus lomp - jälle sama häda? Misasi see märjaks saab ja sellist asja põhjustab? (E36 318iS)
Anyone?Fred22 kirjutas:Mul ka väike probleem elektriga. Nimelt vihmaste ilmadega, kui sõita lombist läbi, läheb aku tuli armatuuris kergelt põlema (aku märk nagu hõõguks) ja voltmeeter näitab kohe, et pinge langeb umbes 11 voldi peale. Umbes 10 sekundit hiljem aku pirnike armatuuris kustub ja paari sekundiga pinge voltmeetris tõuseb taas ~13,8 peale nagu tavaliselt. Tuleb uus lomp - jälle sama häda? Misasi see märjaks saab ja sellist asja põhjustab? (E36 318iS)
Re: Kuhu kadus elekter?
Ise küsin,ise vastanEnrico_P kirjutas:...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab.Ei tööta signa,coupe klaas ei lähe alla, salongis ei põle tuled ega ka süüte sisse lülitamisel ei anna elektri olemasolust mingit märku
Mis võib põhjustada sellist asja?Vool aga tuleb mingi ajapärast tagasi siis kui teha mõlemad (2ust) uksed lahti.
Mul igatahes oli vist veaks see et aku juhe oli lahti ja ei saanud kontakti korralikult.
Keerasin juhtme korralikult kinni ja enam sellist voolu kadumist ei ole tekkinud.
Ehhee ! Kõik geniaalne on lihtne MOTTEnrico_P kirjutas:Ise küsin,ise vastanEnrico_P kirjutas:...et jah paaril korral on juhtunud selline asi et süüte välja keeramisel (esimesele asendile-raadio mängiks)kaob autos kogu vool mis vähegi olla saab.Ei tööta signa,coupe klaas ei lähe alla, salongis ei põle tuled ega ka süüte sisse lülitamisel ei anna elektri olemasolust mingit märku
Sõida ise ja lase teistel sõita. Ning pidage meeles: Pidurid on kiiruse surm......
