e65 kojamehed ei hoia vastu klaasi
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
ei hoia vastu klaasi eriti korvalistujapoolne. milline detail tuleb uus osta?
nolifer745
Peamine sõiduk: BMW 745
Re: e65 kojamehed ei hoia vastu klaasi
Postitus Postitas nolifer745 »
Mul oli sama mure! Juhipoolne kojamees ei hoidnud "alumist" nurka vastu klaasi. Vaatasin, et seal on mingi imelik klamber, mis kojameest vastu klaasi surub - see loksus. Kuna klambrit eraldi ei leidnud, siis alustuseks ostsin uued kojamehed. Olid kallid küll, aga probleem kadus ja rohkem pole ilmnenud.
dagnar7
Postitus Postitas dagnar7 »
Viimati muutis dagnar7, 13.04.2017 13:53 17, muudetud 1 kord kokku.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
Vedru väsinud?
Pane teine kojamehe vars?
dagnar7
Mõtlesin ise sama, aga lootsin lihtsam lahendus sellele ehk :)
Tänud
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kiiruse suurendamine aitab :D
