Webasto lukus, kuna kütust oli vähe.
evar3
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas evar3 »
Tere,
Tegemist 525D, 2000a. Paar kuud tagasi sai webasto korda tehtud ning senk on hommikuti sooja autoga saanud, kuid ühel hommikul ei viitsinud tankima minna ennem tööd ning see maksis kätte õhtul, kuk mootorit käivitades hakkas tööle ka webasto, mis töötas siis viimast korda.
Kas on võimalik seda lukku kaitset eemaldades või muud moodi ise kodus maha saada?
(Olen proovinud ka F47 kaitsme eemaldamist, kuid tulutult.)
Aku juhtme maha võtmine pidi erinevaid ebameeldivusi põhjustama?
Ehk on kuskil see ära mainitud, kuid ei suutnud leida.
Tänud ette!
Silver88
Telefon: 56642342
Re: Webasto lukus, kuna kütust oli vähe.
Postitus Postitas Silver88 »
Siis midagi muud webasto ajul viga. F47 eemaldamisel 5sekundiks kustub webasto vead.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Peaks jah kaduma lukk E39-l.
Suurema tõenäosusega on mingi teema, nagu alati.
Talv on tulekul võiks nagu tööle minna jah :D
Automaatseks käivituseks vaja +5C-st külmemat ilma.
Kui Keila väga kaugel pole, siis võin lugeda, mida
see Webasto kraakleb.
Silver88
Telefon: 56642342
Minul läheb E39 webasto ka 9kraadiga tööle.
L333t
Postitus Postitas L333t »
E38 webasto ei tööta samuti, inpa näitab, et heater disabled, akujuhtme võtsin korraks maha aga ei muutund miskit.
Please come back and tell us how your problem was resolved.
evar3
Keila jääb veidi kaugeks esialgu, aga eks vaatab, kui lähiajal lahendatud ei saa seda probleemi, siis peab selle sõidu ette võtma.
Kui on paar tulutut katset webasto käivitamisel, läheb ta veel mingisse lukku? Tõenäoliselt on need katsed täis.
Ise arvan küll, et asi kütuse vähesuses, sest just peale seda pull pihta hakkas.
Sai see INPA tellitud omale, sellega läheb muidugi aega, ennem kui kohale jõuab.
Kuidagi ei taha hommikul külma autosse istuda, kui juba soojaga harjunud:(
Ehk on keegi Kose lähedalt või Tallinnas nõus kaablit järgi viskama?
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
Tallinn ja Keila? Nagu polegi erilist kaugust.
2003 e39 530d touring
evar3
Tere,
Võtsin uuesti kaitsme välja ning seekord terveks ööks. Petska puhub jälle nagu enne.
Tundub, et jutt ei käi ei 5-st ega 15-st sekundist, vaid ikkagi pikemast ajast.
Ehk võibolla 10 minutit siis?
Tänud neile, kes huvi või abi pakkusid!
