bmw e60 530d külmaga hommikuti aku ei lae
Mure sis sellega,et hommikul käivitades laadimine puudub ja akutuli põleb.kui on umbes minuti mootor käinud siis kõik korras.Kas vlga akus võl aku õetamises?
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Re: bmw e60 530d külmaga hommikuti aku ei lae
Kui tööle läheb ja on selle probleemiga juba mitu külma hommikut tööle läinud, siis on aku tõenäoliselt korralik ja viga genekas või juhtmestikus.
Kas külma mootoriga pööretega mängides aku tuli vilgub/kustub?
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Ei pööretega tuli ei kustoSkalp kirjutas:Kui tööle läheb ja on selle probleemiga juba mitu külma hommikut tööle läinud, siis on aku tõenäoliselt korralik ja viga genekas või juhtmestikus.
- Skalp
Siis on viga arvatavasti juhtmetes. Kontrolli aku juhtmed üle, kere mass jne. Usun, et kui paned foorumi otsingusse genekas või generaator, leiad küll teemasid, kus on kirjeldatud, mida täpsemalt sellisel puhul kontrollida.
Ei ole mingi teadmamees bemmide suhtes, aga see tundub loogiline ja elementaarne.
- Skalp
Kuno_T kirjutas:Kui starter keerab, on mõttetu mingit "kere massi" või akujuhtmete juttu ajada.
järelikult tundus valesti, vabandan...Skalp kirjutas:[---]
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
q
Viimati muutis AndreKin, 10.03.2018 23:22 51, muudetud 1 kord kokku.
- AndreKin
q
Viimati muutis AndreKin, 10.03.2018 23:23 00, muudetud 1 kord kokku.
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Mis firma genekas oli ja kust harjad said?
