Mure siis selles ,et paar kuud tagasi sai soetatud omale bmw 530d. Algul oli kõik normis v.a. kere ja puksid ja mootor tahtis soojalt natuke pikemalt käiamist. Nädal tagasi lendas starer laiali sai lammutusest uus toodud ja peale pandud . Nüüd ei jõua auto korralikult mootoritki ringi vedada ja käima ilma eetrita ei lähe. Sai proovitud isegi tutika akuga aga tulemus sama , paar korda käib kiiremini ringi ja siis kustub ära.
Eile laadisin aku ilusti ära ja hakkasin klemme peale panema panin + klemmi peale a seejärel - klemmi hakkas auto kohe käiama (Võti oli taskus). Äkki oskab keegi aidata.
Teine mure on selles et kui autol vajutad sõites gaasi peaaegu põhja siis sureb välja. Ei poo kinni ega midagi lihtsalt jääb mootor seisma.
Jään vastuseid ootama !
Ette tänades Kalvi.
E39 530d 135kw 2000a. probleem käimisega
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d 135kw 2000a. probleem käimisega
Arvatavasti said starteri, mis on omadega väga läbi või oligi nõrk (mingi odav B jupp).
Välja suremine ja pikk käiamine vihjab küttesüsteemi probleemile.
Arvutiga peaks üle vaatama, mida auto asjast arvab.
Arvatavasti on kas KSP probleemne või mõne pihusti tagasivool liiga suur.
Viimast annab käepäraste vahenditega ise mõõta.
Kalvi1991
- Peamine sõiduk: bmw 530d
Starteri sain ma carwayst ,ise loodan et ei saanud kehav.
Diagnostis käinud 2 korda , esimene kord ei saanud kusagile ligi ja teine kord sai kerele ligi aga mootorile ja kastile ligi ei saand
- buumritossutaja
- Peamine sõiduk: BMW 325 tdsa Touring 1998
- Telefon: 53739469
Starter vana ning kinni jäänud tõmbereleega arvatavsti. Starter maha ja puhastada. Kindlasti MITTE toppida täis määrde aineid.Eile laadisin aku ilusti ära ja hakkasin klemme peale panema panin + klemmi peale a seejärel - klemmi hakkas auto kohe käiama (Võti oli taskus). Äkki oskab keegi aidata
No ei ole paremat...
Kunagi ostsin carwaist starteri tdsile,esimene käias hästi aga tõmberelee ei töötanud,viskas tgant ära
,sai ringi vahetatud,see ei jõudnud ringi hästi vedada,siis loobusin ostsin uue ja töötas nägu kellavärk.Carwaist väideti veel,et neil tõmbas starter mootoreid ringi,ju olid kohvid siis,nii et alati ei saa head asja romulast.
- arnis
Carway ainult väidab asju, tegelikult ei ole asjad nii nagu jutt voolab.
Korduvalt on saadud tuksis jubinaid. Katki lähevad nad nii maha võtmisel
kui ka hoiustamisel ja üldse on räbalad juba enne maha võtmist.
