e36 318i 85kw anomaalia,suri lampi välja .
salka00
- Peamine sõiduk: BMW 318iT
Tervist,lugu siis selline masin suri lihtsalt lampi sõidu ajal välja ilma mingi ettehoiatuseta.Veeresin siis teeäärde ära üritasin käivitada kuid ei midagi ,natuke aega hiljem korra läks tööle kuid suri taas maha .
Kutsusin sõbra ja tõmbasime garge juurde ära üritasin seal uuesti kuid siis oli aku juba tühjaks käiiatud andsime täkku ja töötas nagu poleks midagi olnud .
Pikk ja keeruline jutt aga ehk kellelgi on sellist jama esinenud ja on hiljem veale jälile saanud ning oskab aidata !?
Viimati muutis salka00, 04.02.2015 17:42 01, muudetud 1 kord kokku.
Re: e36 318i 85kw anomaalia
bensupump näiteks hakkab maha surema!?
salka00
Re: e36 318i 85kw anomaalia,suri lampi välja .
kas benapump mitte endast kuidagi märku ei anna ala hakkab undama või midagi .
Tõenäoliselt. Aga kindluse mõttes tasuks testriga kontrollida kas pinge pumbale peale tuleb
=||= 0000
endal ei kuulnud mingit surinat ega midagit ...lihtsalt suri ära! aga jah mõõta surve ja asjad ära , kõige lihtsam kusagilt pump proovimiseks võtta
Jah, mul E36 318 läks paar korda pump,
mõlematel kordadel joppas et kodu lähedal
Viimane kord möödunud suvel kodu poe ees, kord käivitus, kord mitte, sama juhtus automüügi päeval
Sõitsin ilusti mustika keskuse maa-alusesse parklasse ostjaga kokku saama, istus sisse niikui võtit keeras, käis starter tühja ja müük jäi ära toopäev
Tirisin siis pumba benapaagist välja, paar korda kummihaamrit siis sain vähemalt koju sõita
=||= 0000
salka00
Täna siis lasin autol garage eest töötada kuni äkki jälle välja suri,tagaiste üles ja hakkasime siis kuulama kas pump lööb .Keerasin süüte sisse ja ei löö,järgmine katse pump lõi aga aga õrnalt ja kahtlase heliga andsin starterit ja töötas halvasti ja suri ära.
Asusime relee kallale mille klemmid olid nagu kuuma saand (violettsed) aga sisemus korralik.Katsetasime teise releega,ja töötas pärast nii vana kui teise releega igast asendist.
Ja sõites kohati poob ei puterda ega midagi nagu veaks 3tonnist hummerit sleppis.
Vaheta pump!
salka00
Nonii pump vahetatud relee kontrollitud ja ikka sama jama lihtsalt sureb maha
Andke mingeid ideid või ehk keegi oskab öelda kus kohast midagi otsida !
Pump sai ikka uue vastu vahetatud? Andurid igasugused ehk ???
salka00
Pump sai tutikas ja diagnost sai ka tehtud mis ütles et pumba relee vigane see sai vahetatud kuid ikka sama jama .
salka00
Vahepeal pole midagi muutunud ikka sureb välja ja kõik .
Vahest käivitub paari minuti pärast vahest alles mitme tunni .Ja diagnost ka mitte midagi ei näita !
Ideid ja soovitusi ?
mul sama jama vist et külma mootoriga käib ilustu hakkan sõitma ning mingi 5 minsa pärast hakkab auto teepeal katkuma ja kui käigk välja võtta siis lihtsalt põõrded nullis ja uuesti käima saades auto käivitub koheselt siis põõrded kõiguvad hullult mingi 500 -1500 vahel see on siis kui mootor pole veel soe see juhtub siis kui ões on olnud -2 lambda on uus küll aga on see bmwle mõeldud universaalse lamdbaga
Kontrolli kui uus ta ikkagi on sest mul sellel pillil oli just selles see kala... Panin bosch'i vahele ja ornungHDMadis kirjutas: lambda on uus küll aga
=||= 0000
