316-le midagi paremat peale panna?
koosakas
- Peamine sõiduk: BMW 316
- Telefon: 56912720
Tere päevast tahakt teada kui raske on panna siis 316 73kw le 2,5 mootor peale.Mis tegema peab ja saaks nõu kellegilt? Või on kavalam midagi muud peale panna?
Ette tänades kes mida soovitab.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 316-le midagi paremat peale panna?
Väga kallis, unusta ära.
Ja otsi, seda 316 "midagi paremat" asja on ajatud suht korduvalt.
viewtopic.php?f=38&t=229977&p=15059756& ... #p15059756" onclick="window.open(this.href);return false;
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Vaja ka 2,5 käigukasti ja gardaani. Siis jäävad poolteljed ja tagadiffer nõrgaks. Siis jäävad pidurid lahjaks jne. Lihtsam maha müüa ja osta kohe valmis 325.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
eelarve võiks olla umbes 1000 eurot sellise auto ehitamisel
arvan,et 316 maha müües ja see tonn juurde siis saab juba osta 325
- Rando.
- Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Osta võib igaüks , ise nokitsedes asi palju huvitavam.
Endale juhtus kätte 150 euroga üks 318i millel plokikaan oli pekkis. Kuna kere oli hea siis jäi garaazi seisma ja paremaid aegu ootama. Üksvahe pakuti ühte äramädanenud 325ite. Küsiti selle eest 400 euri. Lappasime sõpradega mootorid omavahel ringi ja nüüd siis sõidab. Kokku läks kogu majandus koos järelkäimiste ja asjadega ca 700 millest oma 300 olen küll tagasi saanud ( emeks , varuosade müük jne ).
Niiet kui otsida ja natukene kannatlikust on siis annab asja ka väga odavalt teha. Ei pea olema tonn tagataskust võtta.
Nõu vaja siis võid PMi kirjutada. Endal selline asi tehtud ja automaadist manuaaliks ka veel.koosakas kirjutas:Tere päevast tahakt teada kui raske on panna siis 316 73kw le 2,5 mootor peale.Mis tegema peab ja saaks nõu kellegilt? Või on kavalam midagi muud peale panna?
- toivoku
minu tonn on arvestadud nii,et ostetav mootor või olemasolev mootor saab ka remondi, mitte lihtsalt õlise käkina vahele, sa ei ole arvestanud raudselt mingeid, ala sumpsi tihendeid jahutusvedelikku ,õlisid jne sinna sisse.
ja 400 euroga leida 325 on ikka räige joppamine praegu
- Roland325
Normaalse mootori hind pigem
- toivoku
mnjah, tuttav ostis ka saranse hindega mootori ,sai saalekolinaga asja.Roland325 kirjutas:Normaalse mootori hind pigem
