Huvitavad BMW müügikuulutused
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
ozzu kirjutas:
Mart_L kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2103940. Viimasel pildil näha päris huvitav "lisa", tegemist vist põlise rekkamehega :lol:
Kas rooli liist ei peaks olema samasugune mis ülejäänud salong? :roll:
Eks see mingilt E46 maha keeratud rool ole.. :cool:
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
S1lv3r kirjutas:https://www.google.ee/search?q=e+rear&e ... R0RWUwM%3A
Normaalse velje, rehvi ja summutiga(IS vms) on ju päris ok, aga see antud x on küll tagant korralik kits :lol:
+1
Ühe vitsaga ei saa päris lüüa tõesti. Oleneb ikka konkreetsest isendist ja kõnealust "Premium" paketiga hõbedast ei tohiks küll mõõdupuuna võtta :D
Janeric
Peamine sõiduk: Jeep Grand Cherokee Overland 16'
Postitus Postitas Janeric »
koodari
Peamine sõiduk: BMW F10 535iX
Postitus Postitas koodari »
Janeric kirjutas:Midagi Leedust http://www.mobile.ee/et/car?id=214480702
Sama firma tegi ka selle 'ilusa' Merci kupee:
Käesolev X6-e tagasiarendus oli aga tänavusel Frankfurti autonäituselgi väljas:
http://www.allcarindex.com/blog/FRANKFU ... Alligator/
While the concurrent company Hamann widens a BMW X6 only by 3-4 cm, AG Excalibur made a large extra step. Measured at front and rear axles, the Alligator is respectively 10 and 15 cm wider than the stock X6! Moreover, the car is even 20 cm longer and 10 cm higher. Most probably this Lithuanian company is the only one in the world which was able to put enormous 26-inch diameter custom-made rims all round.
Täiesti retarded näeb välja ikka.
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
Disainimiskeeld peale panna leedukatele
raunoh kirjutas:Disainimiskeeld peale panna leedukatele
see ikskuus neäb välja nagu puldimänguauto :D
skit
Postitus Postitas skit »
Peaks raha peale väga kuri olema kui sellise summa nii koleda auto eest välja käia.
Rõvedam kui Nissan Joke :mrgreen:
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Postitus Postitas Jaakk »
Krt uus X6 on nii ilus auto ja sellele rellakas sisse panna on kuritegu. Terve see konseptsioon on lihtsalt rõve, tuuningust on asi ikka täitsa kaugel. Tuuning on väga õhuke jää kuna autotootjal on disainerite armee palgal ja Leedu kutid arvavad, et teevad põlve otsas parema asja kui kui disainerite tiim :D
Dän
Postitus Postitas Dän »
E39 M5 E46 M3
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Tood 26k sõitnud 1999 toodetud auto....Pmst. poeuus.......
Ja paned okidokisse müüki.
Rohkem ei pea vist midagi ütlema.
Lauri1
Peamine sõiduk: VOLVO XC60
Telefon: 56999266
Postitus Postitas Lauri1 »
Timmok
Postitus Postitas Timmok »
Jaanssn
Peamine sõiduk: E92 325i
Postitus Postitas Jaanssn »
Timmok kirjutas:http://www.auto24.lt/used/2102856
WTF HIND!? :D
See võib olla järjekordne leedukas, kes teeb kuulutuse, aga endal autot veel pole. Et nt. auto on kusagil itaalias oksjonil ja see auto alghind. Autopliusis mitmele sellisele helistanud.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Hind on vast 30 395,00€, vastupidi läinud :)
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c686" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto ka siin foorumis müügis, kuid rohkem pakub mulle huvi, et kui mootor nii piirideni viia siis, mis see eluiga võib olla?
skit
Kasutaja9 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c686
Mul kestis 7000km :D Eks see oleneb, kes ja kuidas ehitab.
Alpina ehitas neid mootoreid sarnasel viisil, m3 on samast töö mahust veel rohkem võimsust võtnud. Tegu pole mingi ropult pöördesse käiva mootoriga vaid võimsus on saadud toomahu kasvuga.
Oleneb kuidas ehitatud on, sedasi kestab ka
pureja
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas pureja »
Õigesti sulle kirjutati, oleneb kes seda paneb kokku, tavaliselt ikka 5000-10000km.
Kvaliteet töö ei hakka maksma sulle 3000eurtsi
skit kirjutas:
MInd nagu veits huvitab,et mis juhtus? sai vanade saaledega ja lihvimatta vändaga kokku? või miks peaks yks mootor 7k kilomeetripärast kotti jooksma?
deiv0
Postitus Postitas deiv0 »
Ei ole küll bmw kuid tükike ikka.
http://www.auto24.ee/used/2076433" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E60 530d
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
See vabadussammas keskel on päris kahtlane. :mrgreen:
7-10k on tõesti suht naljakas mootori elueaks. Iga aasta uus ehitamine? :mrgreen:
TEK jäi silma :D
http://www.auto24.ee/used/2107475" onclick="window.open(this.href);return false;
raunoh
deiv0 kirjutas:Ei ole küll bmw kuid tükike ikka.
Kui keeruline neid tööle panna on(soendus ja mootorid)? Endal sama idee vitosse.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Liikuma panna üli lihtne, + juhe ja -.. Soojendusega läheb juba natukene raskemaks,
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kuidagi juhiiste aastaga kortsu läinud.Kas kaalukas omanik vms. :D
etachris kirjutas:Liikuma panna üli lihtne, + juhe ja -.. Soojendusega läheb juba natukene raskemaks,
kui istmes 7 mese pealt on vaja lisaks seda nõmedat käetuge kus küljes on istme nupud.. 5 seerial onneed nupud istme küljes.
