Eks see mingilt E46 maha keeratud rool ole..ozzu kirjutas:Kas rooli liist ei peaks olema samasugune mis ülejäänud salong?Mart_L kirjutas:http://www.auto24.ee/used/2103940. Viimasel pildil näha päris huvitav "lisa", tegemist vist põlise rekkamehega
Huvitavad BMW müügikuulutused
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
+1S1lv3r kirjutas:https://www.google.ee/search?q=e+rear&e ... R0RWUwM%3A
Normaalse velje, rehvi ja summutiga(IS vms) on ju päris ok, aga see antud x on küll tagant korralik kits
Ühe vitsaga ei saa päris lüüa tõesti. Oleneb ikka konkreetsest isendist ja kõnealust "Premium" paketiga hõbedast ei tohiks küll mõõdupuuna võtta
Janeric kirjutas:Midagi Leedust http://www.mobile.ee/et/car?id=214480702
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Sama firma tegi ka selle 'ilusa' Merci kupee:
Käesolev X6-e tagasiarendus oli aga tänavusel Frankfurti autonäituselgi väljas:
http://www.allcarindex.com/blog/FRANKFU ... Alligator/
Täiesti retarded näeb välja ikka.
While the concurrent company Hamann widens a BMW X6 only by 3-4 cm, AG Excalibur made a large extra step. Measured at front and rear axles, the Alligator is respectively 10 and 15 cm wider than the stock X6! Moreover, the car is even 20 cm longer and 10 cm higher. Most probably this Lithuanian company is the only one in the world which was able to put enormous 26-inch diameter custom-made rims all round.
- raunoh
- Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Disainimiskeeld peale panna leedukatele
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
see ikskuus neäb välja nagu puldimänguautoraunoh kirjutas:Disainimiskeeld peale panna leedukatele
Peaks raha peale väga kuri olema kui sellise summa nii koleda auto eest välja käia.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Rõvedam kui Nissan Joke
Jaakk
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Krt uus X6 on nii ilus auto ja sellele rellakas sisse panna on kuritegu. Terve see konseptsioon on lihtsalt rõve, tuuningust on asi ikka täitsa kaugel. Tuuning on väga õhuke jää kuna autotootjal on disainerite armee palgal ja Leedu kutid arvavad, et teevad põlve otsas parema asja kui kui disainerite tiim
StenV70
Tood 26k sõitnud 1999 toodetud auto....Pmst. poeuus.......
Ja paned okidokisse müüki.
Rohkem ei pea vist midagi ütlema.
Jaanssn
- Peamine sõiduk: E92 325i
See võib olla järjekordne leedukas, kes teeb kuulutuse, aga endal autot veel pole. Et nt. auto on kusagil itaalias oksjonil ja see auto alghind. Autopliusis mitmele sellisele helistanud.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Hind on vast 30 395,00€, vastupidi läinud
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c686" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto ka siin foorumis müügis, kuid rohkem pakub mulle huvi, et kui mootor nii piirideni viia siis, mis see eluiga võib olla?
Mul kestis 7000kmKasutaja9 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c686
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Alpina ehitas neid mootoreid sarnasel viisil, m3 on samast töö mahust veel rohkem võimsust võtnud. Tegu pole mingi ropult pöördesse käiva mootoriga vaid võimsus on saadud toomahu kasvuga.
Oleneb kuidas ehitatud on, sedasi kestab ka
Õigesti sulle kirjutati, oleneb kes seda paneb kokku, tavaliselt ikka 5000-10000km.Kasutaja9 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c686
Kvaliteet töö ei hakka maksma sulle 3000eurtsi
- toivoku
MInd nagu veits huvitab,et mis juhtus? sai vanade saaledega ja lihvimatta vändaga kokku? või miks peaks yks mootor 7k kilomeetripärast kotti jooksma?skit kirjutas:Mul kestis 7000kmKasutaja9 kirjutas:http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=c686
Auto ka siin foorumis müügis, kuid rohkem pakub mulle huvi, et kui mootor nii piirideni viia siis, mis see eluiga võib olla?Eks see oleneb, kes ja kuidas ehitab.
Ei ole küll bmw kuid tükike ikka.
http://www.auto24.ee/used/2076433" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E60 530d
See vabadussammas keskel on päris kahtlane.
- JanekEnde
7-10k on tõesti suht naljakas mootori elueaks. Iga aasta uus ehitamine?
- JanekEnde
- raunoh
Kui keeruline neid tööle panna on(soendus ja mootorid)? Endal sama idee vitosse.deiv0 kirjutas:Ei ole küll bmw kuid tükike ikka.
Liikuma panna üli lihtne, + juhe ja -.. Soojendusega läheb juba natukene raskemaks,
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kuidagi juhiiste aastaga kortsu läinud.Kas kaalukas omanik vms.
kui istmes 7 mese pealt on vaja lisaks seda nõmedat käetuge kus küljes on istme nupud.. 5 seerial onneed nupud istme küljes.etachris kirjutas:Liikuma panna üli lihtne, + juhe ja -.. Soojendusega läheb juba natukene raskemaks,
