E66 Webasto
Kuido555
E66 Webasto
Postitus Postitas Kuido555 »
Küsimus nimelt, kuidas peaks webasto toimima. Eraldi pulti mul ei ole. Hommikul käivitades hakkab tagumise ratta juures põhja all midagi tiksuma ja kapoti all vahel midagi urisema. Kas seda kuidagi välja lülitada ei saa i drive-st? Üks mitte teema kohane küsmus veel, nimelt pagasi ruumis parem poolne sahtel lahti teha asub seal ON OFF Battery nupp, mis funktsiooni ta täpsemalt täidab? mida ta sellega välja lülitab ja millal see peaks siis sees või väljas olema?
Re: E66 Webasto
Webasto tõõtab sõidusoojendina automaatselt kindlalt välistemp. alates küttes jahutusvedeliku kuni 75 kanti.
Kui sulle ei sobi, siis võid tema kaitsme välja tõmmata :D
Pagasiruumis olev nupp lülitab elektritarbimise minimaalseks, kui on plaanis auto pikemaks ajaks seisma jätta.
Teisisõnu välistab aku "kotti laskmise".
Kuido555
Re: E66 Webasto
PeeterA kirjutas:Webasto tõõtab sõidusoojendina automaatselt kindlalt välistemp. alates küttes jahutusvedeliku kuni 75 kanti.
Mul signalisatsioon/häire hakkab näiteks vaid siis tööle kui pagasis olev nupp on OFF asendis :shock:
Kui niivisi sõidan, mis ta teeb. Igakord käivitades lööb kirja ette et aku välja lülitatud vms.
PeeterA oleksid nõus rääkima teist kanalit pidi täpsemalt e65/66-st ?
Kuido555
Re: E66 Webasto
webasto seisma jääb viskab lõpus sinist suitsu, kas see norm?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E66 Webasto
Ei ole norm. Arvutiga vaadata, kas seal äkki
leek kustub ise ära, ilma Webasto enda soovita.
