Milles võib viga olla, kui kiirendades vahet pole mis käiguga alla 2000 pöörde jõud kaob kui gaasi anda korralikult.
Hakkab podisema, paukuma ja pöörded ei liigu ülespoole.
Üle 2000 pöörde võib ükskõik kui palju gaasi vajutada, pöördesse läheb siis ilusti.
Rahuliku sõiduga kõik korras, kohapeal seistes läheb ilusti pöördesse.
Muidu töötab ilusti kütusekulud jms normis.
Voolikud, lõdvikud paistsid terved.
Diagnost vigu ei näita.
Edit:
Auto on e46, 1999a, 318i, 87kw, bensiin,manuaal
E46 318, poob,podiseb kui kiirendada alla 2000 pöörde.
- Peamine sõiduk: BMW E60 530D
- Telefon: 58587165
Viimati muutis tom975, 01.10.2015 08:44 00, muudetud 1 kord kokku.
Tel: 58587165
- Telefon: 58587165
Re: E46 318, poob,podiseb kui kiirendada alla 2000 pöörde.
Lisasin ka auto täpsemad andmed, jäi enne lisamata jah.
Tel: 58587165
Aastatetagusest kogemusest, mul oli õhuvoolumõõtja viga, diagnostika seda ei näitanud(kahes hästi tuntud diagnostikaga tegelevas firmas). Proovi nii, võta mõõtjalt pistik lahti ja proovi, kas sõidab paremini(peaks sõitma, vähemalt minul oli nii).
320i-83a.
- Telefon: 58587165
Kui õhulugejalt pistik tagant ära võtta siis ei tööta mootor hästi.
Tel: 58587165
- Telefon: 58587165
Intake air temperature on 75.25 kraadi - loeb seda õhulugeja.
Ehk seepärast poob?
Ise küsin ise vastan - asi selles õhulugeja sissetuleva õhu temperatuuris jah
Ehk seepärast poob?
Tel: 58587165
