E39 M57 3.0d soojalt ei käivitu
khm2
Peamine sõiduk: 320i
Postitus Postitas khm2 »
Tervist, pöördun teie poole murega auto käivitamisel. Nimelt: sooja/kaua käinud mootorit on täis akuga pea võimatu käivitada. Starter käib kõva häälega ühtlasel kiirusel, aga mootor vedu ei võta. Nii võib käiata üle 30 sekundi või kuni aku tühjeneb, edutult. Külma/poolsooja (50-60°) mootori käivitamine võtab max 3s. Mida soojem mootor on, seda kauem võtab käivitamine aega. On võimalik, et ka kuivema ilmaga võtab käivitamine kauem aega.
Olen proovinud uksi kinni/lukku panna, edutult.
Süüdet sees hoides pumpab pump kütust üle poole minuti, kuid ka see ei aita.
Asjad, mida mulle pakutud on:
Kõrgsurvepumba viga? Mis täpsemalt? Kas peab kohe uue/taastatud ostma?
Kütusesüsteemi surve viga?
Diagnostikat pole jõudnud teha kuid plaanin peatselt. Loodan, et keegi oskab aidata ning loodan ka, et asi pole pumbas, sest juba taastatud maksab 500€...
Re: E39 M57 3.0d soojalt ei käivitu
diagnostika abiks, kuid puusalt lastes pakun nuka andurit
Donald
Postitus Postitas Donald »
Mul oli sama mure (käia palju tahad, nagu kütust ei saaks kätte) ning vahetusse läks just nuka andur.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Minu meelest nukaanduri veaga korraks turtsatab ja siis edasi ketrab tühja, pole keegi tähele pannud seda?
Donald
Esimesel, võibolla ka teisel katsel korraks lubas jah, aga sellega asi piirdus, rohkem ei piuksugi.
Postitus Postitas patrik »
Aga vaheta andur ära. Diagnostikat pole küll mõtet teha-puhas raharaiskamine!
Sulev57
Postitus Postitas Sulev57 »
Mis Te jahute
Pihusti(te) tagasivool on suur ja pump ei suuda survet startirega üles pumbata
Kui auto juba käib, pole probleemi, mõõta tagasivool ära ja si ants.
Pihust(d) tuleb korda teha
teet82
Sulev57 kirjutas:Mis Te jahute
Paned pea pakule, et on pihustid v :D
Kes on rohkem kui ühte autot näinud/remontinud, see on arvatavasti mõlemat viga näinud CR puhul.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kui külmalt käivitub,kus siis pihustite viga saab olla :?: Ega see tds pole,et pumba viga kardad.Otsi mõni diagnostik parem,kui siin jahujaid usud :cool:
530d
khm2
Tõsi ta on. Sai tagasivoolu mõõdetud, ja avanes selline kole vaatepilt:Pilt
Nagu näha, on 3. ja 4. pihusti tagasivool liigne. Suured tänud teadjale Sulev57-le.
Markss
Postitus Postitas Markss »
khm2 kirjutas:
Nüüd käivitub auto ilusti ?
Mul autol siis sama jama vist.Näitas põhjaaluse pumba viga....Vahetasin ära aga viga ikka alles.Siis vahetasin filtri ja viga alles.
Külmalt poolest pöördest aga soojane peab pikemalt ketrama.Eks tyleb lasta pihustid yle vaadata :D
