E36 kupee aknatõstuk ei toimi
- Newera
- Peamine sõiduk: BMW 318IS
Alla saab lasta aga ülesse ei taha enam tulla, tuleb mingi ragin ainult. Mingis asendis kui käega kaasa aidata saab ülesse ta pm tõsta kui samalajal ülesse nuppu peal hoida. Samuti kui signa alla panna hakkab põrisema tõstukimootor seal sees. Hetkel ajutise lahendusena sai tõstukimootori pistik lihtsalt lahti ühendatud. Milles viga võiks olla?
Viimati muutis Newera, 23.09.2015 21:15 48, muudetud 1 kord kokku.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E36 kupee aknatõstuk ei toimi
Ühtegi küsimust ei esitanudki, seega kõik on selge.
Või on tegu juhendiga, mida teha kui aken põriseb?
- Newera
Siin alafoorumis selline teema peaks suht ilmselge olema et otsin abi selle vea vastu, kas tõesti jäi selgusetuks või lihtsalt tähenärija...eitea, igatahes nüüd lisasin ka küsimuse otse, mida ennem oli jube raske välja lugeda.arnis kirjutas:Ühtegi küsimust ei esitanudki, seega kõik on selge.
- arnis
Aknatõstuk on katki.Milles viga võiks olla?
Mida teha?
Vaheta aknatõstuk.
Kust saab?
Kasutatud jupp sobib, romula või foorum. Enne paigaldust tuleks hooldada tihendid. Aken peab VABALT liikuma üles ja alla. Aknatõstuki kõik liikuvad osad peaksid olema määritud.
Kui tihend on rikutud, siis ka see tuleks vahetada. Jällegi võib leida kasutatud korras asja.
Kui vanal tõstukil on veekahjustused, siis tuleks probleem lahendada remondi käigus.
