Et siis välistaks relee? Kohe hakkan katkiseid juhtmeid otsima? Nii dramaatiline põhjus?etachris kirjutas:Äkki juhtmed katki? Luugi ja kerevahelised.BMWE34Mell kirjutas:2003.a BMW E46 touringu tagumise klaasi soendus ei tööta, kaitse on korras. Kas viga võiks olla relees?
- BMWE34Mell
Universaalide tüüp viga, nii 3nda kui ka 5endal seerial.
Kas keegi siinolijatest on kokku puutunud või on pädev F seeria lisade jms modimisega (pean silmas siis arvutiga koodide ümberkirjutamist)?
plokikaanepoltide numbrid need vast
klapikambri oma niisama tundejärgi ja suht õrnalt kinni keerand, pole nagu väga lekkma tahtnud hakata
- Riivo
15 peaks olema pingutusmoment m6 puhul kui 10.9 ..aga 8.8 on 10+ - natuke... tundega kinni ja kui lekib siis veidi peale pingutada....aga mitte et keerad üle ja veerand pööret tagasi
Kui hirm lekkimise ees ja korrektselt teha tahad, siis võib need klapikambrikaane poldid veel enam-vähem samas järjestuses, kui plokikaane poldidki kinni tõmmata. Üldjuhul küll midagi ei muuda, pigem selline enese heaolu nimel värk (tho ühte m50 klapikambrikaant küll näinud, mis maha võttes oli sirge ja ei lekkinud, hiljem peale minnes jooksis paarist kohast ja sirge laua peale pannes vaatas valgus vastu)
See vast on iseenesest mõistetav, et kui suvalises järjestuses pingutad neid, siis ära kohe esimest polti sisse keera ja kohe lõpuni kinni, ning et suur narre pole sobiv tööriist selle jaoks.
Aijah, lugesin täitsa valesti. Plokikaane pingutused on need.
Tervitus!
Mure on järgmine, soetasin auto ja eelmise omaniku sõnul on ta teinud õlivahetuse mõni tuhat km tagasi. nüüd oleks aeg õli lisada ja kuna tüüp on ise välismaal siis temaga kontakti saada on võimatu.
Õli on samas liiga puhas et teda jälle vahetada aga kui hullusti võib mootorit kahjustada kui lisada nüüd mingit muud õli juurde?
väga savi.pane korralikku õli ja kõik.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Jah päris mineraalõli ei tohiks panna võib tekitada mingeid klimpe.
Pane kvaliteetset õli ja kõik OK. Ega kui sa teed õlivahetust siis jääb ju ka sinna sisse vana õli küll
Super, tänud abi eest!
- Heigu
- Peamine sõiduk: BMW 320
Küsin igaks petteks üle, e36 esistange kupee pealt istub sedaani ette ka?
Istub küll.Heigu kirjutas:Küsin igaks petteks üle, e36 esistange kupee pealt istub sedaani ette ka?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mida halba juhtub kui m57d25 e39 manuaaliga sõita nii kui mootori temp üle ~78 kraadi ei lähegi? Ütleme nii 30 000 km
m57d30 küll midagi ei juhtunud,peale nõks suurema kütusekulu,sai talv läbi lastud ca 75C ümber
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Suurem küttekulu, mootor kulub kiiremini, sooja saab ka vähem.
Ja muidugi õli enda kvaliteet läheb kiiremini kehvemaks.
Kui ei suuda termostaate vahetada, siis pole tarvis autot üldse omada.
- arnis
Külma mootoriga (eriti diisel) toimub ka põlemisprotsess halvema effektiivsusega
(teisisõnu rohkem mittepõlenud kütust, mis diislil tähendab rohkem tahma).
Selle tahma püüab õline silindri sein ilusti kinni.
Ja küttekulu erinevus 75 ja 90-95 mootoriga on kindlasti rohkem kui 10%.
Ja mida rohkem kütust põleb, seda kiiremini õli ressursid otsa saavad,
isegi siis kui kui põlemise efektiivsus olekski sama.
Sellepärast BMW oil service-it arvestatakse liitritega, mitte kilomeetritega.
Sellepärast rohkem kütust söövad sõidukit peavadki õli tihedamini vahetama.
- ladammm
- Telefon: 53586029
Okei. millised need 2 termostaati on ? netijoonistelt leidsin vaid ühe. otsisin vähe ?
link : http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... hermostat/" onclick="window.open(this.href);return false;
termostaat 1 - jupp nr 6
termostaat 2 - ?
termostaat 2 - ?
- ladammm
- Telefon: 53586029
mmm, olen siiani alati arvanud et kõigil on kaks termostaati. Millistel siis pole ? millistel on ? autoks 2003 mai e39 2.5 d manuaal. gx82175
Kui ühest vastust pole siis kuidas ma kindlaks teen ?
Rainer_S kirjutas:Kas keegi siinolijatest on kokku puutunud või on pädev F seeria lisade jms modimisega (pean silmas siis arvutiga koodide ümberkirjutamist)?
Olen ka huvitatud sellest. Ehk keegi märkab või oskab soovitada.
- Peamine sõiduk: BMW E46 318i
Manuaalil vist pole EGR termostaati, vaata kapotialla ja saad teadaladammm kirjutas:mmm, olen siiani alati arvanud et kõigil on kaks termostaati. Millistel siis pole ? millistel on ? autoks 2003 mai e39 2.5 d manuaal. gx82175
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Kuidas visuaalselt on võimalik E36 mootorit tuvastada?2.0 ja 2.8.Mis on 2.8 mootori plokile kirjutatud?ja kuhu?
Keeruline, 2.0l silmnähtavalt peenem õhulõdvik. Plokil on kirjas sl kolle all mootorimaht, juhipoolse mootorikäpajuures on väike lapakas kuhu kirjutatud näiteks 206s1, 256s2, 286s2 jne
Viimati muutis J_V, 07.09.2015 10:25 29, muudetud 1 kord kokku.
- MargusA
Kas on nii et 2 liitrine algab 206...ja ja 2.8 liitrine 286... :roll:tegemist m52ga
kas viga öötshoobis kui keerates ainult teeb seda koledat häält (vasak ainult)
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Ma küll ei tea mis häält teeb. Aga pigem vaata äkki vedru seisukord üle.
Kus leiaksin m50 mootorile väikest valget plastikust ümarat tilu mis töötab stopperina gaasitrossi otsas mootoripool?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
UM, Forss, h2marek. kirjutas:Kus leiaksin m50 mootorile väikest valget plastikust ümarat tilu mis töötab stopperina gaasitrossi otsas mootoripool?
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus oleks selline, et kui kliima väljas on, läheb esiklaas vihmase ilmaga uduseks ja kui kliima sees on siis seda ei juhtu. Milles võiks probleem olla?
