x5 2005a 3.0d 160kw ei puhu sooja
tarmotaa
Postitus Postitas tarmotaa »
Muudad temperatuuri salongis aga ikka tuleb ühte ja sama leiget õhku.Kondiga muidugi teine lugu siis ikka külma tuleb.Enda loogika pakub sooja kraani elektrilist näiteks,aga autokaubad ei leidnud sellist vidinat.Paluks abi toote koodi koha pealt.Ette tänades.
seppa
Re: x5 2005a 3.0d 160kw ei puhu sooja
Postitus Postitas seppa »
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1411" onclick="window.open(this.href);return false;
Fack The Fuel Economy
Soojakraanis või veeklappides ei tohiks probleem nagu olla, kuna nende eesmärk on vedeliku ringlus blokeerida. Soojenduse reziimis on nad pingestamata ning lahtises olekus, mistõttu jahutusvedeliku ringlus on maksimaalne.
Nende rikke korral nad ei ole võimelised sulguma ja salongi ei saa pigem jahedaks.
Probleem tõenäoliselt el. tsirkulatsiooni pumbas, mida juhib Webasto. Kui salongi vaja soojendada, siis kliimaplokk annab Webasto'le käsu pumpa rakendada. Emba-kumba kas pump rikkis või Webasto aju surnud.
tarmotaa
Vana viiekas läks ilma webasto kupatusetagi ilusti talvel soojaks,ega sellel kuudilgi see tosooli soojendamine teistpidi käi kui viiekal ma arvan. suvel ju nagunii webasto ei rakendu taha.Nagu mina olen asjast aru saanud siis see tsirkulatsiooni pump töötab koos webastoga.
tarmotaa
Puhas lollus minu poolt siin teemas.Ostsin auto eelmine aasta mais,siis sai kõik vedelikud ja muudki veel vahetatud,täna hetk tagasi tegin esimest korda korgi uuesti lahti ja tahtis lisa pea 2l tosooli,tuli ka kohe soojus.Sorri et nii lolli küsimusega üldse lagedale tulin,oleksin võinud alustada kõige elementaarsemast.Nii et auto korras.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kulla inimene, 2 liitrit oli puudu. Ega see kütus ei ole, et seda lisada tuleb.
Essugi see auto korras ole ;)
tarmotaa
Paisupaagi korgi ümbrus natuke niiske ülevalt poolt,aasta ja paari kuuga võib sealt rahulikult pea paar liitrit välja ajada.See ikka olematu probleem ma arvan.Kätte võtmise asi lihtsalt.
seppa
Mootori remont ongi kätte võtmise asi.
Vedelik võib läbi sumbutaja kaduda.
tarmotaa
Eks ma ikka tean kuna tosool summuti kaudu kaduma hakkab või kolinaga karterisse jookseb jne jne.Ma olen neid bmw sitamaju pidanud ja remontinud küll ja küll.Hetkel õnneks olematu leke,muud midagi.Aitab küll ma arvan.Tore et kaasa mõtlete aga asja hullemaks mõtlemine küll abiks pole.
tarmotaa
ostsin auto vahetasin ka pumba termostaadi jne,kõik ok nii et teema lukku.
