e61 Panoraam katuseluuk ei lähe kinni
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
Tere!
Probleem siis selles panoraam katuseluuk ei lähe kinni ja ette tuli selline kiri. Sliding roof anti trap function.
Palun kiirelt vastuseid ja lahendusi kuna on nädalavahetus ja kuhugile viia ei saa ja ka vihma sajab.
Ette tänades.
Re: e61 Panoraam katuseluuk ei lähe kinni
Pagasiruumis suure katte all olevad ajud-releed kuivad? Kui seal asuvasse katuseluugi ajusse vesi sattunud, siis ei saagi luuk toimida.
raix58
Just nii oligi. Nad muidugi otseselt lombi sees ei ujunud, aga vett olid saanud.
Oskad sa öelda , et milline neist seal just katuseluugi oma on ja kust need vihmavee torud jooksevad?
Viimati muutis raix58, 29.08.2015 17:13 08, muudetud 1 kord kokku.
raix58
Hetkel sai siis luuk manuaalselt alla lastud.
raix58
raix58 kirjutas:Just nii oligi. Nad muidugi otseselt lombi sees ei ujunud, aga vett olid saanud.
Leidsin voolikud üles ja puhkusin voolikud läbi ja vett siis ei peaks enam autosse tulema.
Katuseluugi aju kõige suurem ja kiri peal "MDS", mis tähistab multi-drive sunroof.
raix58
PeeterA kirjutas:Katuseluugi aju kõige suurem ja kiri peal "MDS", mis tähistab multi-drive sunroof.
Tänan vastamast.
Kuivatasin kõik ära ja lükkasin uuesti juhtmed taha ja kõik toimib.
IvoSavisaar
Peamine sõiduk: Bmw 530xd e61
Postitus Postitas IvoSavisaar »
Vana teema kuid kuidas saab sulgeda panoraam luuki manuaalselt?ei taha sulguda kuidagi.Tänud ette.
hoihoi
Postitus Postitas hoihoi »
https://youtu.be/wXpDcy8C56Y" onclick="window.open(this.href);return false;
