Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Mingi teema keskkonna regulatsioonidega. Kui see punkt olemas, siis auto vastab.
Kõikidel EU masinatel peaks olema. Aafrikas vist teine teema, ma võin oletada.
see tähendab külma kliima paketti. Diislil elektrilised lisasoojendid jne...
Ma ei leia seal lehel enam seda kohta üles, kus lisavarustuse nimekirja nägi :oops:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Tegelikult see esimeses postituses leht töötab, vähemalt oma auto Vin'i sain vaadata. Kuid konks on selles, et see on nüüd teistmoodi nagu lehekülg tagasi välja toodud. Ehk kui logid sisse, siis tuleb lahti hüpikaken ja vot sealt aknast validki "VIN feature decoding" -> start ning paned oma vin'i.
Rain530 kirjutas: kui logid sisse, siis tuleb lahti hüpikaken ja vot sealt aknast validki "VIN feature decoding" -> start ning paned oma vin'i.
Ainus koht, kuhu VINi panna saan, näitab mulle nagu varuosade nimekirja.
Rain.
Kui sa sisse logid, kas sul on popupid ehk siis hüpikaknad lubatud või on sul mingi popup blocker peal? Sel juhul sa ei saa jah otsida. Ehk kui logid sisse nende kasutajaandmetega mis seal lehel välja toodud, peab tulema lahti ka selline hüpik aken nagu alltoodud pildid. Seal tuleb muidugi veel ka tavaline aken lahti ja see hüpik peidab ennast tavaliselt selle tavalise akna taha.
A see leht, see oli mul miskipärast venekeelne.
Mul oli naiteks prantsuse keelne. Kuid seda sai muuta inglise keele peale. Eks seetottu on see selline. Et koik kasutavad sama kasutajanime ja muudavad endale keele vastavaks. Ja kuii jarfgmine kord keegi sisse logib siis tuleb eelmise tyybi keeleeelistus
P2rnakas
Peamine sõiduk: BMW 520iA 2003
Postitus Postitas P2rnakas »
Mul on Cold-climate version. Bensukas M54 2,2. Mida see endast kujutab. Googeldasin, et seoses karterituulutusega. Mingi lisa isolatsioon vms. Täpset vastet tahaks. Tänud.
Milleks mulle autot vaja millel on pedaale rohkem kui inimesel jalgu?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... separator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viska varuosakoode google pildiotsingusse, siis näed, et isolatsioon on mängus.
Diislitel oli vist lausa küttekeha, aga M54-s tundub et pole.
Külma ilmaga tekkis nendes jubinates läga, mis tekitas probleeme. Kui torude seinad
jõuavad soojemaks minna, siis lägaga probleeme vähem.
P2rnakas
arnis kirjutas:http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... separator/
Suurimad tänud arnis.
AllesOstsin
Peamine sõiduk: BMW 530D E39
Postitus Postitas AllesOstsin »
Ei saa ligi.
Keegi saab saata PM-i?
BX02919
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
http://www.bmwarchive.org/
See on leht, mida kõik ilmselt praegu kasutavad.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Kas hetkel kuskil mingi sait toimib ka?kust saaks lisavarustust vaadata. web etk ja bmwarchive on maas.Vähemalt varustust ei näita!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,60@190 kmh
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
no siuke sait näitab hetkel http://www.bmwvin.com/
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
keegi on abiks äkki? EV07441 :roll:
margusa kirjutas:keegi on abiks äkki? EV07441 :roll:
Vehicle information
VIN long WBACF110X0EV07441
Type code CF11
Type 328I (EUR)
Dev. series E36 (3)
Line 3
Body type TOUR
Steering LL
Door count 5
Engine M52
Cubical capacity 2.80
Power 142
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour DUNKELBLAU (263)
Upholstery STOFF KLEE/GRAU (D6TT)
Prod. date 1995-12-06
Order options
No. Description
209 LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (25%)
240 LEATHER STEERING WHEEL
243 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
413 LUGGAGE COMPARTMENT NET
428 WARNING TRIANGLE
498 HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE
502 HEADLIGHT WASHER SYSTEM
510 HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
669 RADIO BMW BUSINESS RDS
801 GERMANY VERSION
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Aitäh.Mul ei õnnestunud millegipärast :roll:
-Henri-
Peamine sõiduk: Audi A5 S-line
Postitus Postitas -Henri- »
äkki keegi viitsib minu buumi varustust ka vaadata, ei leia mina sellist listi nagu teistel :(
EL63388
BMW520i e34,BMW318i e36,BMW320D e46,BMW318i e36,BMW530D e39,BMW316i e30,BMW318i e30,BMW535D e61,BMW320CD e46,BMW318i e30,BMW525tds e34 ,BMW530D e60,BMW520i e39,BMW320i e36,BMW e46 330D,BMW530D e61,BMW330D e46,BMW320D e46,BMW X5e70 3.0D, Audi A5S-line ABT
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kood: Vali kõik
Vehicle information
	VIN long 	WBACA11030EL63388
	Type code 	CA11
	Type 	316I (EUR)
	Dev. series 	E36 (4)
	Line 	3
	Body type 	LIM
	Steering 	LL
	Door count 	4
	Engine 	M40
	Cubical capacity 	1.60
	Power 	73
	Transmision 	HECK
	Gearbox 	MECH
	Colour 	BRILLANTROT (308)
	Upholstery 	SCHWARZ LEDER (0203)
	Prod. date 	1992-11-20
	Order options
	No. 	Description
	215 	POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED
	270 	WIDER TYRES
	300 	ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH
	314 	HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
	320 	MODEL DESIGNATION, DELETION
	400 	SLIDING SUNROOF MANUAL
	410 	WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT
	415 	SUNBLIND FOR REAR WINDOW
	473 	ARMREST, FRONT
	481 	SPORT SEATS F DRIVER/FRONT PASSENGER
	520 	FOGLIGHTS
	545 	DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U
	704 	M SPORT SUSPENSION
	708 	M-SPORT LEATHER STEERING WHEEL II
	801 	GERMANY VERSION
	848 	ENLARGED WIRING HARNESS
-Henri-
Aitähh!
Ikkagi ma ei leia sellist kohta enam kus nimekirja näitab. Seda Options rida kusagil üleval ei ole.
Jaanus_V
Viimase lehenda toodud bmwvin.com näitab ju ilusti :)
velmo49
Peamine sõiduk: BMW 730iA
Telefon: 56860133
Postitus Postitas velmo49 »
Ehk keegi aitab mind ka, mul ei tule seda optionsi märki ülesse :(
vin DA13566
MargusA
Peamine sõiduk: e61
VIN long WBAGA81010DA13566
Type code GA81
Type 730I (EUR)
Dev. series E32 ()
Line 7
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M30
Cubical capacity 3.00
Power 138
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour CALYPSOROT METALLIC (252)
Upholstery SILBER STOFF (0217)
Prod. date 1990-03-16
Order options
No. Description
286 BMW LM RAD/BMW STYLING
438 WOOD TRIM
459 SEAT ADJUSTM., ELECTR. W. MEMORY
571 BOOSTED POWER SUPPLY
687 RADIO PREPARATION
847 erweiterter Kabelbaum
850 ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT
MustKurk
Postitus Postitas MustKurk »
Küsimus.. kuna mu bemmil pole katuse luugist haisugi . siis listis on tootud ka katuse luuk
Order options
No. Description
242 DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR)
654 BMW BAVARIA C III
801 GERMANY VERSION
Nii, ja kus küsimus jäi?
nüüd oled 6nnelik et k6ik teavad, et su pill yle ruudu vajutatud
Evalicha
Peamine sõiduk: Bmw 116i
Telefon: 56568883
Postitus Postitas Evalicha »
Kas keegi oskab aidata, miks ei leia autot? Vin kood ôige, 7 viimast nr B955554
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Vehicle information
VIN long WBANE31040B955554
Type code NE31
Type 523I UL (EUR)
Dev. series E60 ()
Line 5
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine N52
Cubical capacity 2.50
Power 130
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour SCHWARZ 2 (668)
Upholstery LEDER DAKOTA/BEIGE 3 (LCBA)
Prod. date 2006-06-13
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
205 AUTOMATIC TRANSMISSION
302 ALARM SYSTEM
441 SMOKERS PACKAGE
442 CUPHOLDER
465 THROUGH-LOAD SYSTEM
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
540 CRUISE CONTROL
701 AREA-CODE 5
8SP COP CONTROL
842 COLD CLIMATE VERSION
853 LANGUAGE VERSION ENGLISH
863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
877 DELETION CROSS-OVER OPERATION
880 ENGLISH / ON-BOARD DOCUMENTATION
896 DAYTIME LIGHTS FUNCTION
Series options
No. Description
2RA LT/ALY WHEELS TRAPEZE STYLING 134
216 SERVOTRONIC
4AL INTERIOR TRIM FINISH. TITANIUM DARK
548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
