e60 pööravad tuled
e60 pööravad tuled
Tuled pööravad ainult paremale keerates, aga vasakule keerates jäävad paigale. Mingist x kohast lugesin, et vasakule eriti ei tohikski pöörata, muidu pimestaks vastutulevat sõidukit. Niiet kas see jutt vastab tõele või on miskit viga ?:D
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e60 pööravad tuled
Kui nüüd hoolikalt mõelda, siis kui adaptiivsed tuled
vasakule ei vaata sõitmisel, siis on need auto omanikule mõttetud.
pole sõites uurind kas keeravad vasakule või mitte, aga kui nüüd ohutust mõelda, siis vasakule keerates peaks pimestama vastutulevat. suht kahe otsaga asi
- TiitR
Kuidas saavad need pööratuna pimestada ja otsesõites mitte?-Sten- kirjutas:pole sõites uurind kas keeravad vasakule või mitte, aga kui nüüd ohutust mõelda, siis vasakule keerates peaks pimestama vastutulevat. suht kahe otsaga asi
mõtle nüüd natukene, tegelikult ei pimesta
Vasakule keeravad ju siis kui kurv vasakule on, seega tulede murdejoon jookseb mööda tee telgjoont ja ei pimesta kedagi. Pigem aitavad juhil näha kurvi ette, kuna tavatuled näitavad otse võssa kurvis.
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
E60 on sama moodi.Ranno kirjutas:E90'l pööravad vasakule ka, aga ainult siis kui auto liigub. Kohapeal seistes vasakule ei pööra.
