E91- jne tagakojamees kinni
priitb
- Peamine sõiduk: F31 325d
Mure selles, et kipub kinni jääma see klaasisisene värk. Olen iga aasta seda väljast õlitand ja väänutand- mingi aeg liigub ja uuesti sama jama.
Kas keegi teab lahendust sellele probleemile?
BMW f31 325d 160kw 2014a
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E91- jne tagakojamees kinni
No täitsa väljast pole väga efektiivne õlitada.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #7142604_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lammuta laiali ja det10-ga tuleks korralikult vaeva näha (tingimusel, et kui klaas lahti,
siis näpuga liigutades on asi raskelt liikuv, isegi siis kui kojamees ülesse tõstetud).
Pildi järgi on asjal stopperseib, täpselt nagu E39-l. Ma võtsin selle lahti, võtsin võlli
seest välja, vana määre kõik välja, ideaalselt puhtaks, uus laagrimääre vms sisse ja
kõik kokku tagasi. Töötab 2½ aastat ideaalselt.
Õlitada pole vaja, määret on vaja panna. Õli voolab välja suht kärmelt.
Kui korrosioon on istule või keermele liiga teinud, siis mingilt maalt ei anna asja enam taastada,
tuleb kallimat teed kaudu minna.
- Tauri_T
Üritasin ka täna siis seda asja hooldada, aga mul ei õnnestunudki det 10 kätte saada. Leotasin igast kraamidega seda aga mitte midagi. Ei teagi mis nüüd peale hakata sellega.
- arnis
Kas sa ei saa mehhanismi auto küljest lahti või ei saa võlli välja mehhanismist?
- Tauri_T
Mehhanismi ei saa jah auto küljest lahti. Eelmine omanik teadis, et see ei tööta ja ei viitsinud korda ka teha, kogu see kupatus oli seal korralikult mustust täis. Saaks selle mehhanismi kätte, üritaks määrida ja kui ei aita siis uue osa asemele panna.arnis kirjutas:Kas sa ei saa mehhanismi auto küljest lahti või ei saa võlli välja mehhanismist?
- Tauri_T
Kuno_T kirjutas:Kinnitusmutter on sel õhukene, kas pole padrunvõtit, millega väänata või pole relakat millega lõigata? Kuna asi tundub lootusetult pekkis olema, varu enne üritust kõik korras jupid. Ma ei saa aru inimestest, kes pisiprobleemide üle terve interneti täis kirjutavad.
Ja tervest interneti täis kirjutamisest on asi kaugel.
- Tauri_T
kellelgi nõuandeid, minu poolt lisatud leheküljel tegin kõik asjad ära kuni step 7. Step 8 tegema hakates ei tule see osa mul mitte kuidagi välja sealt. Oskab keegi hüva nõu anda kuidas see kätte saada sealt?
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -wiper-fix" onclick="window.open(this.href);return false;!
- arnis
Kui 24-se võtmega mutter on maas ja seestpoolt ka, siis pole enam midagi teha kui jõudu rakendada.
Võid natuke aidata lüües väljaspoolt sellele võllile kus kojamees külge keerati. Enne tuleks peale
keerata mingi mittevajalik mutter, et keeret ära ei lõhuks.
Samaaegselt kaks miinuskruuvarit pigistada vahesse ja sakutada mõlemalt poolt samaaegselt.
Kui paljuks läheb, siis teeb alumiinium klõpsti
Aga pole midagi teha noh.
Arvatavasti see suur keere on ära oksüdeerunud sinna avasse. Keemia ei aita.
- Tauri_T
arnis kirjutas:Kui 24-se võtmega mutter on maas ja seestpoolt ka, siis pole enam midagi teha kui jõudu rakendada.
Kui paljuks läheb, siis teeb alumiinium klõpstiAga pole midagi teha noh.
Panin sinna laua tüki vahele ja tagusin haamriga aga mitte midagi, teiselt poolt üritasin kruvikeerajaga ka kangutada. Võtan selle tegevuse see nädalavahetus uuesti ette ja proovin uuesti. Ei julge väga kõvasti taguda ka pärast klaas katki.
