Auto P bmw e65?
Lauri.r
Auto P bmw e65?
Postitus Postitas Lauri.r »
See auto park funktsioon ei tööta, kuigi mid menüüs seda auto p peale panin, ei jää nagu aktiivseks ka.
Kas keegi teab kuidas see tööle saada?
Käsipidur elektrooniline nagu töötab ilusti.
e65 07 730d
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Re: Auto P bmw e65?
Postitus Postitas bmw 740 »
Selleks peab auto mootor töötama siis saad aktiveerida selle.Toimib see nii,kui jääd näiteks foori taga seisma siis võid käik sees jala piduripedaali pealt ära võtta ja auto seisab kohapeal,annad gaasi siis hakkab liikuma uuesti.
Re: Auto P bmw e65?
See Auto P(auto hold) funktsioon toimib hüdraulilisi pidureid rakendades, mitte läbi seisupiduri.
Kui ei rakendu, tuleks arvutiga ligi minna.
Auto P roheline valmisoleku indikaator peab spidoplokis süttima, kui süsteem aktiivne ja toimiv.
Lauri.r
Re: Auto P bmw e65?
PeeterA kirjutas:See Auto P(auto hold) funktsioon toimib hüdraulilisi pidureid rakendades, mitte läbi seisupiduri.
Saad selle muidu tööle seadistada?
e65 07 730d
Re: Auto P bmw e65?
Postitus Postitas patrik »
Sensormatt välja progetud?
Lauri.r
Re: Auto P bmw e65?
patrik kirjutas:Sensormatt välja progetud?
ei tohiks olla, sest mõnda aega tagasi hakkas see matt jamama, näitas katkestust. sai korda tehtud ja siis probleem kadus. auto näeb ilusti, et iste on occupied.
rihmade alarm võib olla ainult maha kodeeritud, kuna ei hakka karjuma kui rihma pole peal.
e65 07 730d
Hiis
Re: Auto P bmw e65?
Postitus Postitas Hiis »
Olengi imestanud et mul ükski 7 ei karju kui ma ilma rihmata sõidan kas need tõesti maha võetud kõigil? :roll:
