e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
E46 320d 98aasta lõpp, on hea mootor? Mõtlen just vastupidamise suhtes.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
martinlink kirjutas:Selline küsimus, et eelmise omaniku poolt on 320d katid tühjendatud ja sellest protsessist on sadanud lõpupütti keraamika tükke, mis tühikäigul ragisevad. Milline on kõige lihtsam viis nende eemaldamiseks?
Sõbral oli sama autoga sama probleem. Võtsime summuti tagumise osa küljes ja raputasime igat pidi, aga kõik tükid välja ei tulnud, jäid endiselt tirisema kuskil. Võib-olla sinul läheb õnneks. :D
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Eks ma seni peksan kuni enam midagi ei ragise. Kui ei õnnestu, läheb sportpütt otsa (hea vabandus see lõpuks külge aretada :lol: )
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui sul katid tühjad ja pütt läheb ka "otsetoruks", ei garanteeri enam keegi et asi kõik hästi edasi elab.
Arvan, et 10-20€-ga saad terve summuti tagumise otsa.
mul terve 2 liitrise summuti tagumine osa pakkuda 20.-
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Keegi teab mis asendis nukk ja väntvõll käivad m43b18?
Hooratas lukku ja nukk kaanega paralleelselt? enamustel millel nukka ei reguleerita sõidu ajal peaks nii saama.
MartinH.
Okei.Oskad ka öelda kuhu nuka hammakal see nool peab jääma?
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Soovitake säästu sportamorti ette -60 madaldusele, autoks e34 tds kuut
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mitu kw on m52b28 ja m50b25 sisselaske kollede vahe? :lol:
Ehk kui panna 328le m50 sl kolle palju jõudu juurde tuleb?
Tore, et sa ise tead, et tegu on naljaka küsimusega ;)
J_V
Peamine sõiduk: E65
Pole naljakat midagi tegelt, loe seda teemat: http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=21100" onclick="window.open(this.href);return false;
Igatahes sain enamvähem vastuse kätte.
e39tds
Telefon: 58665966
http://www.auto24.ee/used/2036927" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi antud aitost mõne lause poetada? Seisukord vms? Palju õldse sellise küttekulu?
küttekulu on sujuval sõidul suht öko..paned väikse chipi peale ja väänet on madallt juba tiptop, ei pea tallamagi...7-8 ehk keskmine max, arvestada võiks kere kaalu ka..päris kolmene ei ole
e39tds
Telefon: 58665966
Riivo kirjutas:küttekulu on sujuval sõidul suht öko..paned väikse chipi peale ja väänet on madallt juba tiptop, ei pea tallamagi...7-8 ehk keskmine max, arvestada võiks kere kaalu ka..päris kolmene ei ole
Aga kuidas on mootori vastupidavusega?
kristo89
Peamine sõiduk: BMW 525TDS
Postitus Postitas kristo89 »
Soov oleks vahetada e39 l välja mootor m51 ja siit küsimus et kas on väga keeruline asendada m52 mootoriga ehk siis uuem 2.5 diisel???
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
m52 on bensiinikas :)
kristo89 kirjutas:Soov oleks vahetada e39 l välja mootor m51 ja siit küsimus et kas on väga keeruline asendada m52 mootoriga ehk siis uuem 2.5 diisel???
ehk ikka seda mõtlesid: 2000-2003 525d - 2.5 L M57D25 diesel R6 161 hp (120 kW)
odavam on see osta kui ehitada.
kristo89
Vabandan eksimuse pärast. Suht võhik bmw kohapealt veel :D aga ühesõnaga m51 mootorit asendada ainult siis m51 mootoriga ?
Pane mis mootor tahad. Enda auto ise tead mis sellega teed. Kõik on võimalik.
Danel-
Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
Danel- kirjutas:Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
Piduriketas paneb vibrama ikka pidurit rakendates? ega sul rehvid ebaühtlaselt kulunud ei ole(muna)? veljed sirged? ehk piisab sillastendist? :roll:
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
sass730iA
Postitus Postitas sass730iA »
mure pigem rehvides
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
hakkan e46l manuaal kasti alt ära võtma. Kas on midagi millele peaks suuremat tähelepanu pöörama või on poldi keramise vaev ?
Kui sel on isereguleeruv siduri surveplaat, siis ära seda paigast keera.
Danel-
Kelpz kirjutas:
Sild on tõesti paigast, ei uju kuid sööb rehvi, rehvist ega veljest ei saa tingitud olla kuna mitme veljega esineb sama värin.
juba vastasid ise...rikub rehvi...ja kuhu vibreerib? kas keresse või rooli?
Danel-
Riivo kirjutas:juba vastasid ise...rikub rehvi...ja kuhu vibreerib? kas keresse või rooli?
Vibrat tunda nii keres kui roolis.
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Kas Tartus või selle lähiümbruses omab mõni firma hüdraulilist pihusti välja tõmbamise tõmmitsat? Pihusti on plokikaanes nii kõvasti kinni, et mitu päeva leotamist, pommiga peksimist ja spets tõmmitsaga tõmmates välja ei tule.
darklight
Postitus Postitas darklight »
kellelgi on head fotot e34 põhjast kus pole tagasilda all ja on hästi näha need kohad kus kässaritrossid keresse lähevad?
EDIT:
selline? need "torud" ongi seal sellised kuhu kässari tross sisse läheb? on neil mingi varuosakood ka (?) ja saab neid teoreetiliselt vahetada ilma tagasilda eemaldamata? :roll:
