BMW E61 Egr flow too high
gocar
Postitus Postitas gocar »
Probleem 2006a.530d 170kw läheb mootori tuli põlema ning mootori alla tuleb viga "maf controlled Egr system ,egr flow too high"
Kustutad vea ära ning saab väikse tiiru teha ja viga tagasi. Vahetatud õhufilter ,vaakumvoolikud, egr klapp ja solenoid.
Milles viga võib veel olla?
Re: BMW E61 Egr flow too high
EGR klapp oli siis kuidagi riknenud või vahetati katse-eksituse meetodil?
Õhulugeja näidu adekvaatsust kah üldse kontrolliti?
gocar
PeeterA kirjutas:EGR klapp oli siis kuidagi riknenud või vahetati katse-eksituse meetodil?
Katse eksituse meetodil sai egri asjad uued pandud. Õhulugeja näite pole sõites vaadanud aga minek autol korras.
Õhulugejalt saadud signaali põhjal mootori aju otsustab, kas on EGR rike või mitte.
Seni pole arusaadav, kas õhulugeja mõõtis liiga suure või liiga väikese õhumassi kõrvalekalde lubatust.
Välistada ei saa varianti, et uuele solenoidile on voolikud valesti külge ühendatud.
gocar
Voolikud õieti pandud aga õhulugejat kahtlustan isegi.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Millega vigu loed? Bmw enda tarkvarad näitavad reeglina natuke teise sõnastusega vigu.. Samas kui seade live datat toetab, tasuks vaadata palju õhukuluks nt 3 käiguga madalatelt pööretelt kiirendama hakates on, kuni piirajani vàlja.
Mul üks tutnoi boschi lugeja ka üle btw.
gocar
Ma®tin kirjutas:Millega vigu loed? Bmw enda tarkvarad näitavad reeglina natuke teise sõnastusega vigu.. Samas kui seade live datat toetab, tasuks vaadata palju õhukuluks nt 3 käiguga madalatelt pööretelt kiirendama hakates on, kuni piirajani vàlja.
Kasutan autocomi ja inpat.
Ma®tin
Mis inpaga vea kirjeldus on ning muud andmed vea registreerimise hetkel?
