k:e39 2.0i 1 vanosega mootoris vaakum!
tere oskab keegi öelda mis võib viga olla ,kui mootor käib ja võtan õlikorgi maha siis tekib mootoris mingi imelik surisev hääl ja kork tuleb raskelt maha hoiab vaakumis ,kas nii peab olema või on mingi õlikanal kinni või midagi sellist?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: k:e39 2.0i 1 vanosega mootoris vaakum!
Siis on kõik korras.Pole vaakumlekkeid.
Kas pigem just pole karterituulutuse regulaatoriga mingid probleemid, väga kõvasti õlikorki küll imeda ei tohiks, kogu sisselaske vaakum on karteris siis
aga mis ma tegema sellega peaks ,kas ma saan ise seal midagi ära teha või on probleem suurem? .. aga enne ei olnud sellist vaakumit seal ..
Arvatavasti siis ikka karterituulutuse süsteem on vigane, asub sisselaskekollektori alumises osas.
Aga kas see tuleks kohe ära teha või kannatab sellega sõita nii et midagi ära ei lõhuks ?
Tuleb kohe teha.
Klapp ei maksa palju, vahetada ka torud ja drenaaz puhastada, uus o-rõngas òlivardale ja pinnad eelnevalt puhastada. Vajadusel õlivarras puhtaks põletada. Õlitase normi valada.
