Mootori vahetus!
Mootori vahetus!
Kas keegi vahetand e34 pealt e39-peale 2,5 tds 105kw mootorit! Kas üldse saab klappima sellise ettevõtmise?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Mootori vahetus!
Milline hull paneb väga vana diiselmootori asemele ülivana mootori asemele?
Arvad, et 50€-ne sääst tasub ennast ära
34 - pealt võetud mootor kap rem. 39- peal täitsa kottis! Ja kui lihtsalt sul on olemas 34 -ja mootor siis kus siin se hullus peaks olema
oleneb aastast. . kui plokk on samasugune siis paned e34 sisselaske ja ülejäänud laod e39 jupid.. kaasa arvatud karteripõhi ja õlipump.
1993a mootoriga tegu!
93 a mootor ei sobi kuna kõrgsurve pump ei sobi pumba auku. Võid otsida alates 94 a lõpust kust alates kõrgsurvepumba kinnitus on ploki küljes juba malmist.
Sai ikka otsustatud ,et pole vist ikka mõtet kompunnima hakata! Leidsin sama mootori sama aasta kere vahelt,ootab oma järjekorda ja vahetust
Tänud kes viitsisid vastata!
