BMW E70 tahma filter
Tere!Näitab ekraanil patsificle filter ja käseb ühendust võtta esindusega .Filter sai maha võetud ja puhtaks pestud ja tagasi pandud aga viskab ekraanil ikka sama viga.Miks ?Oskab keegi vastata.
- TiitR
Re: BMW E70 tahma filter
Oligi sellise nimega?Kalmerko kirjutas:Tere!Näitab ekraanil patsificle filter ja käseb ühendust võtta esindusega .Filter sai maha võetud ja puhtaks pestud ja tagasi pandud aga viskab ekraanil ikka sama viga.Miks ?Oskab keegi vastata.
Aga pöördu inimeste poole, kes arvutiga su autole ligi pääsevad. Minu teada peab seal, pärast sellist füüsilist puhastust, kaabliga midagi sättima?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Filter läks põhjusega umbe. Tubli et puhtaks pesid, kuid probleemi allikas
on vaja kiiremas korras ära lahendada. Võibolla on tegu kõigest rikkis
termostaadiga. Varjatud menüü nr7 või pöördu mõne diagnostiku poole, kes
E70-ga tegeleb.
E70-ga tegeleb.
Kus või kuidas nr.7
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Diag. seadmega saab sundida tahmafiltri puhastustsüklit käivituma, kui tingimused on loodud. Kui filter on väga umbes(vastususrve ülemääraselt suur), siis tuleks tõesti see auto küljest eemaldada ja eraldi puhastada.
Samas ekraanil olev soovitus teenindusse pöörduda on asjaga - seal lampi filtrit alt ära ei keerata. Ennem tuleb autost kogutavat infot analüüsida ja selle põhjal otsuseid langetada.
- arnis
viewtopic.php?t=20541" onclick="window.open(this.href);return false;
Mootor peab saavutama vabalt 88 kraadi, igasugustes tingimustes.
Loe sealt juhendeid sisenemiseks või küsi seal teemas.
Olen seda protsessi teinud kaks korda aga polnud kasu ja selle saigi maha võetud ja ära pestud kuid ikka näitab selle tahma filtri viga
vead tuleb kustatada ilmselt!!!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Töösooja mootoriga tuleb arvutiga puhastustsükkel käivitada. Kuna filtri takistus on suur, siis puhastustsükkel võib liiga suurte pööretega sõites katkeda. Veakoodide järjepideva korduva kustutamisega ja õigete pööretega sõites saab puhastuse lõpuni viia. Seejuures tuleb jälgida pidevalt heitgaaside temperatuuri ja vastusurvet. Kõige parem on seda teha teel, kus vähe liiklust. Muidu võib kakerdamisega teistele jalgu jääda.
Tähtis on algusfaasis sõita aeglaselt ja madalate pööretega, et mootori aju põletust ei seiskaks. Mootori peenestamisega kuhugile ei jõua.
Nüüd on see filter puhtaks pestud kuid kui sõitma hakkad lööb mõne aja pärast jälle ekraanile selle filtri hoiatuse.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pese siis veel üks kord
Sellest jauramisest pole eriti kasu, kui puudub ülevaade, kas viga tuleb ülemäärasest vastusurvest või millestki muust.
- A.Vainola
- Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Vii spetsialisti juurde ja siis saab abiKalmerko kirjutas:Nüüd on see filter puhtaks pestud kuid kui sõitma hakkad lööb mõne aja pärast jälle ekraanile selle filtri hoiatuse.
Tallinnas lahendan probleemi kiirelt. Kontaktid profiilis.
- raxx
- Peamine sõiduk: BMW X5
Ilmselt on täis lihtsalt nö filtri välp, umbes nagu õli välp, et ei piisa ainult õli vahetusest vaid tuleb ka autole selgeks teha, et uus õli sees ja välp hakkab jälle otsast peale.
Autole tuleb lihtsalt juhtme otsas selgeks teha, et alla on pandud uus tahmafilter(mis siis, et tegelikult pole) ja on selleks korraks asi lahendatud
. Uuemate BMW-de puhul olen tihti täheldanud, et filter ja vastusurve on ok, aga täis ongi filtri välp lihtsalt. See ei tähenda muidugi, et alati on asi välba täissaamises, teinekord ongi filter ise kinni, kuid iga endast lugupidev diagnostik oskab seda diagnoosida.
Tallinnas saabki ilmselt sinu aitamisega Patrik suurepäraselt hakkama ja Tartus võin aidata mina
BMW M3 Touring
Tänan selles viga oligi
