Mjaanis_! kirjutas:e46 universaali vist kaks täiskasvanut normaalselt magama ei mahu, kui tagumised istmed alla klappida?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Keegi Tartus veakoodide lugemisega saaks aidata? Masinaks 525 2003 a. Sümboolse summa eest muidugi.
- seppkristo
E34 puhul oli spido taga väike kiip, kus selline info kõik talletus ning mida sai kerge vaevaga vahetada.KK. kirjutas:e46 98a spidoblokk ära vahetada kas siis läbisõit jääb sama mis oli vanal või tuleb uue spodobloki läbisõit?
Keegi oskab öelda, mis kaabliga tegu on või kuhu ta kinnitub? Nii palju tean, et tuleb ta cdboxi tagant.
- j4nx
- Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
küsiks veel, et kas keegi on ise sellist väljalaskekollektorit vahetanud?j4nx kirjutas:Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
oskab keegi öelda, mis suuruses padrun nendele poltidele läheb seal?
lähen padrunit ostma, aga suurust ei tea.
realoemis näitab, et polt ise on m10x25
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
12 silmus võti läheb peale sinnaj4nx kirjutas:küsiks veel, et kas keegi on ise sellist väljalaskekollektorit vahetanud?j4nx kirjutas:Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
- paul22
moog firma toode BMRK8951 rem. kompl käändmik, kas keegi sellele mingeid muid koode ka leiaks?
Vaja vahetada roolilatt e65 740d 2003a aga kuna kasutatuna pole leidnud korraliku siis küsimus, et kas teiste e65 omad samad pole? Et kas peab just 4,0d oma olema, kere ju kõigil ühesugune ainult mootori vahe? Äkki keegi teab mingit sobivus tabelit, ise pole leidnud veel?
http://bmwfans.info/parts-catalog/32106777271/BMW 525 kirjutas:Vaja vahetada roolilatt e65 740d 2003a aga kuna kasutatuna pole leidnud korraliku siis küsimus, et kas teiste e65 omad samad pole? Et kas peab just 4,0d oma olema, kere ju kõigil ühesugune ainult mootori vahe? Äkki keegi teab mingit sobivus tabelit, ise pole leidnud veel?
Vajuta sealt e65 ja e66 peale, sealt näha millel sama asi küljes on.
millised amordid e34 sedaanile esisillale äge oleks alla panna mis miljonit ei maksa? auto tavakõrgusel.
ja kas koos amortidega vahetatakse tavaliselt veel midagi ära?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Tolmukatted ning kui amordipadjad pees, siis need ka.darklight kirjutas:millised amordid e34 sedaanile esisillale äge oleks alla panna mis miljonit ei maksa? auto tavakõrgusel.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
keegi e46 käigukasti vahetab? endal uus kast olemas ja vaja ära vahetada lihtsalt. ning palju raha ka küsiks selle töö eest? võib saata ps hinnapakkumise.. autoks 320ci 125kw 2001 aasta
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
- toivoku
manuaal?because kirjutas:keegi e46 käigukasti vahetab? endal uus kast olemas ja vaja ära vahetada lihtsalt. ning palju raha ka küsiks selle töö eest? võib saata ps hinnapakkumise.. autoks 320ci 125kw 2001 aasta
- MargusA
Autumaat tundub tal olevat.
- toivoku
endal all sachsi super touringud ja kestnud nüüdseks 7a kindlastidarklight kirjutas:millised amordid e34 sedaanile esisillale äge oleks alla panna mis miljonit ei maksa? auto tavakõrgusel.
- because
unustasin mainida ja et automaat on ikka, uus kast + turbiin tuleb ja oleks vaja ära vahetadatoivoku kirjutas:manuaal?because kirjutas:keegi e46 käigukasti vahetab? endal uus kast olemas ja vaja ära vahetada lihtsalt. ning palju raha ka küsiks selle töö eest? võib saata ps hinnapakkumise.. autoks 320ci 125kw 2001 aasta
- Chris_P
Mul vahetati viimsis, töö eest läks ~70
- Peamine sõiduk: BMW 318i
- Telefon: 53082247
Re: BMW Diagnostika ja elektritööd
Egas keegi ei tea kas pärnus mõnel gurul on kodus olemas diagnostika aparaat ?
oleks vaja kiirelt kontrollida kas lambda on kutu või mitte
- because
võid kohta jagadaChris_P kirjutas:Mul vahetati viimsis, töö eest läks ~70
kuna siin 46 kastist räägitakse juba... kas 46 328 manuaal kasti on väga keeruline alt ära võtta ? Vaja ühed pinnid ära vahetada ning selleks vaja kast alt saada. Kanal on olemas. On ise teostatav ?
- because
tervist, kas oleks kedagi kes viitsiks/oleks aega vahetada enne pühapäeva või hiljemalt esmaspäeva bmw e46 2,3 125kw 2001 automaatkäigukasti? olemas uus käigukast koos turbiiniga!
kui keegi saab või viitsib, siis kiri postkasti hinnasooviga, peaks asuma tallinnas või siin ligidal!
Kui kulukas on remontida vanost ja kas keegi Pärnus ka seda teeb? Kuna autoks on 99. a e39 siis vanoseid 2? mootor 4.4
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Tekkis sub-3k€ 540i isu jah?
viewtopic.php?p=15064473#p15064473" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui viitsid võid siia või pm kirjutada, mis asjad seal maksavadooDDoo kirjutas:Koos materjalidega vahemalt 1000 eur
miks mitte:DHenri. kirjutas:Tekkis sub-3k€ 540i isu jah?
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
autoks e91 2005a oktoober
m47n2 2,0D 120kw
tahaks tellida pöördklappide asemele korgid,
kas sinna lähevad 33mm või 22mm tükid?
m47n2 2,0D 120kw
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Terv!
Said ostetud el istmed e34-ja. Kahjuks puuduvad mul istme all valmidused. Teab keegi kedagi kes mul Tallinnas need istmed liikuma paneks? Voi kust oleks hea neile voolu vedada ja kas piisab ainult voolu peale andmiseks?
Tänud!
Tänud!
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Tere. Oskab keegi soovitada millega salongipeegel klaasi külge liimida..Ostsin mingi loctite spets peegliliimi,aga see piix kinni ei võtnud.
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
- toivoku
pöördu klaaside vahetustega tegelevasse et tevõttesse, siiani igasugused fixusest ja automaailmatest ostetav kraam pole kordagi end tõestanud.icedog kirjutas:Tere. Oskab keegi soovitada millega salongipeegel klaasi külge liimida..Ostsin mingi loctite spets peegliliimi,aga see **** kinni ei võtnud.
Eelmisel autol võttis mul üllatavalt hästi kõige tavalisem Super Attack selle peegli klaasi külge tagasi.
