TSI: 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline
Foorumi reeglid
Re: TSI: 7 nupulise OBC asemel 18 nupuline
Sellest peaks lahti saama kuidagi. Netis juhend olemas selle jaoks. Mul oli samamoodi. Aga mismoodi saaks asja kiirust näitama? Milline juhe obc'l kiiruse signaali edastab ja kust spidol kiiruse signaal tuleb?
318is
Nii. sain lõpuks kõik õigesti tööle.
Tänu raghza antud skeemile sain kõik tööle õigesti.
Soovitan selle järgi teha.
Võtsin täiesti ära. Siis kadus see suunatule teema ära igatahes.OBC musta pistiku Pin 6 ( sinine/pruun/kollane)Spido sinisesse pistiku Pin 26
BMW e36 M52B25 DTM viewtopic.php?f=4&t=37329&start=600
Ma ei tea, kaen üle veel selle skeemi järgi ka siis, kas asi toimib või ei. Kui saaks teada milline neist kiiruse andmeid ka loeb... VÕibolla on mõni selline juhe, mis oli autos eelnevalt juba olemas ja ei pidanud kellaplokki lisaks vedama.
318is
Sai ka enda 318tds-ile 7 nupu asemel 18 nupuline aga ei ole leidnud miline see tds on menüüs see EINHEIT mis tuleb valida mootor on 1.7 66kw
E36 325i '94: EINHEIT1: 71, EINHEIT2: FF.
E36 320i '94: EINHEIT1: 7B, EINHEIT2: FF.
E36 328i '95: EINHEIT1: 71, EINHEIT2: 77.
E36 328i '95: EINHEIT1: BA, EINHEIT2: FF.
E36 M3 '97-98 EINHEIT1: B3, EIHEIT3: FF.
E36 320i '92: EINHEIT1: 04, EINHEIT2: FF.
E36 325i '92: EINHEIT1: 71, EINHEIT2: 7
Telefon: 56294143
- Raghza
- Peamine sõiduk: M340i xDrive
77 FF või 00 FF ei tee midagi asjalikku?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Keegi võiks aidata.Ühendasin 11 nupulist 18 nupulise vastu.
Enamus ühendatud aga auto poolt jäid järgi 5 juhet
Ja OBCst 3 juhet
Kuhu edasi miskit?Midagi peaks vist minema spido taha sinisesse pistikusse?Temp ka millegisse?
Ja OBCst 3 juhet
11 nupulise must pistik (originaalis) läheb 18 nupulisele 1:1le sisse, mitte ühtegi juhet ei pea muutma pistikus. (Vähemalt mul oli nii).
- MargusA
Et siis 11 nupulisele tuleks ainult valge postik lisada ja osa juhtmeid spido taha?
Kindlasti on võimalik, aga kas ka mõtet onmargusa kirjutas:Et siis 11 nupulisele tuleks ainult valge postik lisada ja osa juhtmeid spido taha?
- MargusA
Ma sain enamvähem tööle.Aga tulevikus peaks kellelgi üle laskma vaadata.Mul oli auto poolt topelt samavärvilisi juhtmeid.ja compu jutmete värvid ei klappinud.Kangi panin ka,tundus et on sama aga tööle ei hakanud.Ei saanud päris aru kuhu mis juhe ühendada.....
Donkey_mike
Kas TDS-idel on ka juhtmestiku erinevusi ? mul 7 0bc ja musta pistikusse pistikusse tuleb miskipärast 2 pruuni ja punane/kollasete täppiega.ja teine probleem on üldse sellinne et mu 18 0bc-l on valge ja roheline pistik. Tundub vähe teine ühendamine olevat.
Proovisin nii palju kui sain õpetuse järgi ära teha ent tulutult , pilti ei võta ja vsjo.
CSR kirjutas:CSR kirjutas:...
Panin siis OBC musta pistiku Pin 6 ( sinine/pruun/kollane)Spido sinisesse pistiku Pin 26te ja see ei muutnud midagi.
Panin siis lisaks BC kangi. Kang ise töötab, aga kui panna vasakule suund sisse hakkab onc-s vilguma tekst check control inact. Mis see nüüd peaks siis tähendama?
Kui kellelgi veel vaja, siis test 11 ning nr 10-ga tuleb einheit 1bb muuta 1bc , see annab kompule teada, et check control moodul puudub, ning enam veateadet ei näita.
Donkey_mike
Endiselt pilt ees pole , kuid nupu valgus põleb . kellelgi ideid ?
Kas ekraanil ka valgus ees ikka?
Donkey_mike
ekraanil pole.
Üleval 4 pirni olemas ja terved?
- onu-rain
- Peamine sõiduk: bmw e61 530d
Uurisin ja puurisin ka seda teemat siin ja asi nii kaugel et tuleb hakata oma cabriole ka seda komput peale aretama.
Äkki keegi tark oskab öelda mis juhtme kimp mul peal on kui 7 nupulise taha tuleb 9 juhet. 7 nupulise panin ise peale lihtsalt pistikusse pistes. Eelnevalt oli seal mingi ekraan ja saatsin selle kaarega minema.
Oleks saada kogu juhtmestik 95 a auto pealt koos vea koodide juhtmete ja plokiga.
Tundub et asi läheb liiga ulmeks. Endal on 94.
- onu-rain
Sain oma kompuutri tööle
Donkey_mike
Diislii ja bensuka juhtmestikul on vahe sees ?
Pirnid vahetasin ära , ei miskit, nupud põlevad aga ekraan ei tööta.
minu ostetud komplektis oli üks pistik roheline üldse.
- LanseX
- Peamine sõiduk: M5
Panin nuud omale ka, aga digitaalset kiirust ei näita. Kust viga otsida?
Range ja kytusekulu muutusid siis kui vasakule
suunda vajutasin. peale ccm koodi eemaldamist on taiesti 0
Asi korras nuud. Must/valge mis 7sest tuli ei olnud oiges kohas.
