E46 Airbagi tuli
fanatt
E46 Airbagi tuli
Postitus Postitas fanatt »
Tere,
Pöördun teie poole probleemiga et airbagi tuli läks põlema. Käisin diagnostis kustutasid ära, ütlesid et ajutine viga. Kui tuleb tagasi et siis vaja mingi kaitse vms juhi turvavöö pingul(?) välja vahetada. On keegi kokku puutunud sarnase probleemiga?
Suured tänud
zaruljom
Re: E46 Airbagi tuli
Postitus Postitas zaruljom »
kas tuli tagasi siis v?
Oleneb konkreetsest veast. Neid on lai valik erinevaid ja viga võib olla väga erinevates kohtades. Kui nii öeldi siis ilmselt see "midagi" on vaja ka asendada, et süsteemi tõrgeteta töö saavutada.
fanatt
Tuli tagasi jah. Päev hiljem
tomlaatsit
Peamine sõiduk: BMW 330XD E46
Postitus Postitas tomlaatsit »
Ma olen korra kõrvalistuja istme sees olevat andurmatti vahetanud. Pidi tüüpviga olema.
Tambet.
Postitus Postitas Tambet. »
fanatt kirjutas:Tere,
Suured tänud
No ma arvan, et silmas peeti turvavöö eelpingutit. Esialgu soovitaks üle kontrollida juhtme/juhtmete ühendused. Üks, mis läheb otse selle pinguti külge ja teine, mis suundub istme alla (kollase otsaga).
Elu teeks muidugi lihtsamaks kui sa teaks, kas viga näitas juhi või kõrval istuja poolne.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
fanatt
Tambet. kirjutas:
Suured tänud
Viga olevat näidanud juhi poolset. Tobe et ma seda enne ei maininud :lol:
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Kui airbagi tuli põleb ja põhjuseks pingutid (mis ka füüsiliselt kokku tõmmanud) ja need ära vahetada, kas siis peab uusi tükke veel tutvustama või piisab moodulist veateate kustutamisest, et airbagi viga enam ei antaks?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Tuleb ainult kustutada vead.
rynno300
Tänud!
