Ahoi, üle pika aja üks paras pähkel siinsetele tarkadele.
Nimelt auto saamisest alates on olnud nii, et kui üles soojeneb 90 kraadini, siis hakkab 1. käiguga paigalt võttes julmalt jõnksutama ~1 sekundi, iga kord. Teistele käikudele vahetades probleemi pole, külmalt on ka nagu siid. Tunda oli ka siduripedaali värisemist kui natuke alla vajutada.
Lugesin inglaste sarnastest muredest ja arvati, et siduriketta peale koguneb hunnik seda tolmu ja kookub külge vms. ja jätab pinna ebaühtlaseks. Osad siis soovitasid et 2. või 3. käiguga pidurit all hoides natuke "lihvida" seda pinda sidurit libistades. Proovisin ka seda paar korda nii 10 sekundit korraga ja paariks paigaltvõtuks oli asi sujuvam, aga mitte päris paigas.
Täna tegin sama "lihvimist" u. 20 sekundit päris väljasuremise piiri peal ja gaasiga mängides, väljas oli kirbe lehk ka üleval. Peale seda aga läks siduripedaal kahtlaseks, nagu oleks vedru all või nii, ja käigud ei tahtnud sisse minna. Lasin 10 minutit jahtuda ja kõik toimis nagu õlitatult, tegin kümneid paigaltvõtte, sidur liitis märgatavalt madalamalt kui enne (enne oli umbes keskelt, nüüd ~3cm põrandast) ja ei ühtegi jõnksu. Pedaal ka enam ei värisenud ja kõik käigud toimisid.
Öelge nüüd targemad palun, millest see soojalt jõnksumine tegelikult olla võib ja millest selline kahtlane käitumine, mida kirjutasin?
Tänud!
e46 320d - sidur või hooratas või hoopis midagi muud?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e46 320d - sidur või hooratas või hoopis midagi muud?
Sidur/survelaager/surveplaat/hooratas on katki.
Vahet pole. Kõik nad on ühes pundis.
Muidugi tegelikult sidur ei soojene mootoriga ülesse.
Seega ka mootoris võib mingi kammajaa olla.
Esimene samm oleks mootori enda pisike kontroll.
Edasi kast maha ja sidurikomplekti uurida.
Neid üldjuhul vahetatakse ikka komplektiga, kui hooratas
ei ole veel haiget saanud, siis selle võib päästa.
- martinlink
Just see kuumenemisel jõnksutamine on see mis pani kahtlema ja küsimusi esitama...
Inglased ütlesid, et kui külmalt raputab ja soojenedes üle läheb, siis on hooratas/sidur, aga vastupidisel juhul väga infot ei ole.
Täna sai umbes tunnikese linnas sõidetud ja ei mingit jõnksumist ja siduripedaali käik on palju sujuvam ja loomulikum kui enne kõrvetamist
Igatahes ei nurise; saaks ainult kõik vead niimoodi korda
