e53 kärukonksu paigaldus
Vaja nüüd konksu komplekt ära tellida, aga sooviks teada kas lisaks sellele tuleb paigaldada ka moodulplokk vms tulede pin-de jaoks.
Räägiti, kui x uuem kui 2003, siis peab.
Auto ise 2002a.
Auto ise 2002a.
BMW
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e53 kärukonksu paigaldus
Kui sa doonorilt originaalkonksu võtad, siis võta ka kogu juhtmestik, koos mooduliga.
Teemasid on siin päris mitu. Vaata näiteks 5. seeria alt. Elektriliselt on asi sarnane.
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Ise järelpaigaldanud nii e39 kui ka e46 le.Originaali siis. Ilmselt sama ka e53 siis. Juhtmepuu koos konksumooduliga ja siis sealt veel edasi tuleb vedada nii tuledemoodulise jne.
- arnis
Kõik järelturu variandid mida mina näinud olen, on suhteliselt märgatav porno.
Kas siis ei käi konks üldse ära või tuleb stangesse teha ebamõistlik auk
või kui tuleb isegi ära siis kõik jääb näha.
Hinnas väga suurt võitu ei saa, pealegi maksab kätte auto müümisel.
E53 ka järelturu konksu paigaldasin.mingeid lisaauke teha ei tule.Küljest ära käib ka suht lihtsalt kahe poldiga ja näha ei jää miskit.Hind 150€ on 100€ odavam kui kasutatudd originaal.Hetkel ei ole jõudnud elektriku juurde kes juhtmed ühendaks.
Kui saladus ei ole siis kust ostsid?
Konks Forsist koos mooduliga. Bosali oma 230eur. Paigaldus mõned tunnid ja jäi väga hea, ei ühtki üleliigset vahet, lõikumist vms.
BMW
ostsin autospetsialistist kui ma ei eksi oli ka bosali oma ja 160 euri maksis poltidega ja mooduliga kõik kaasas ilusti!paigaldus oli 70 euri mustamäe teel!
E70 sd
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
ei tea millisest jutt aga 4 aastat tagasi bosali oma maksis 380 eur ja kuigi see jäi porr on ta tugev ja siiani kestnud. Porr on ta selle pärast, et sa pead vahetama tagumise tala ära ja stange seal küljes jääb ca sent madalamaks- jääb selline loll vahe taga sisse. seda saab parandada tala kinnitusaukude ovaalseks freesimisega, mida ma pole viitsinud ettevõtta!case525 kirjutas:ostsin autospetsialistist kui ma ei eksi oli ka bosali oma ja 160 euri maksis poltidega ja mooduliga kõik kaasas ilusti!paigaldus oli 70 euri mustamäe teel!
konks ise on poltidega ja tuleb õigest august välja- mina lõikasin orig kattele augu sisse ja see näeb väga hea välja (pole plaanis küljest kiskuda lihtsalt...)
Vabandan, et nii vana teemat torgin, aga sain kärukonksu.
Pilt 1:
Muidu konks näeb ise aus välja ja ehk saan ka poltide paigaldamisega hakkama ja selle ühe juhtmepuntra pistikusse panemisega, kui mul on seal kuskil see pistik?
Pilt 2:
aga mis ma nende juhtmetega tegema pean?
Öelge palun, et neid pole vaja ühendada kuhugi ja võib ära visata
Pilt 1:
Pilt 2:
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Paigaldusõpetus on siin:
https://etk.club/eba_docs/3560en.pdf
LEDBeam
Eelneva küsimuse järgi tuleks kogu isetegemine unustada:
The target group for these installation instructions is specialist personnel trained on BMW cars with the appropriate specialist knowledge
Juhend puudutab vaid elektrit.
Vanasti oli sage, et kasutatud konkse müüdi ilma keretugevusdetailideta https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=71_0228
pos 10 ja pandi ka tuimalt ilma nendeta paika.
Näiteks on konksu kinnitamiseks sagedasti suuremate peadega poldid/ mutrid, aga pandi väljakeeratud endised. Antud X5 varuosakataloogist ei selgu üldse, millise koodiga on pos 10 mutrid.
Piltidel olev asi tundub väga imelik, vb olla on mingi konks, ei saa aru, kuid ta ei meenuta ligilähedaltki kataloogi pilti. Muna tuleks enne paikakeeramist värvist puhtaks teha.
Ma muidugi ise värvisin selle kõik üle. Aga eks ma siis võtan munalt bärvi maha, kui nii peab.
Ja mul oli seal taga pistik kuhu ilusti selle konksu juhe sisse sobis.
Aga tuled ei põle.
Ehk on kaitse läbi? Keegi teab mis number kaitset vaatama peaks?
Ja üleüldse kaitsmeplokis on mõni auk tühi mis ei tohiks olla tühi ja mõni auk täis mis peaks olema tühi. Ja mõni kaitse on suurema numbriga kui seal pildil näitab.
Kas peaks need kõik ilusti panema, nii nagu kirjas või parem mitte näppida?
Aga tuled ei põle.
LEDBeam
Teile on viidatud elektriliste ühenduste juhend, kus on tulede osa kenasti välja toodud.
Kas keretugevdused paigaldasite?
