Veakood 27B8 ?
Wilson
Veakood 27B8 ?
Postitus Postitas Wilson »
Tere,
on tekkinud selline veakood mu e60 545'l. Tühikäik on jõle madal ja samuti pöörded veidi kõiguvad. Proovisin viga kustutada aga ei taha teine ära kaduda kuidagi.
Interneti avarustest soovitus variante mitu ja ennem kui miskit proovima hakkan siis uuriks ehk keegi juba sama asja läbi käinud ?
Re: Veakood 27B8 ?
Selle taga ilmselt Valvetronic-u mootori tõrkumine. Viga võib olla kuskil süsteemis, mis ei lase mootoril ilusti toimetada või siis mootor ise.
Wilson
Re: Veakood 27B8 ?
Vaatan et veakood iseenesest annab Pressure Differential Sensori vea.
Alustada siis selle vahetusest ?
Re: Veakood 27B8 ?
Vale metoodika on kohe juppe vahetama hakata, aga noh majandust tulebki ergutada :mrgreen:
Esmalt tuleks kontrollida anduri enda toimimist ja selle väljastatavat signaali.
Veakood viitab anduri näidu kõrvalekaldele. Vigane näit ei pruugi alati tingitud olla anduri enda rikkest - vabalt ka vaakumlekkest sisselaskes.
Re: Veakood 27B8 ?
Võimalik, et dif.anduri viga aga kuna täpset laiendit veale pole antud siis võib see lihtsalt tagajärg olla. Üks arutlus, mida analüüsida:
"Now as far as the manifold pressure,The throttle plate is in operation only for 90 seconds during the warm up phase after that the throttle goes full open and the valvetronic assumes idle and throttle control,
So you may have seen this reading with the plate in cold run, The throttle will also be in operation in fails safe, and valvetronic goes to a fixed value
With the right software you can activate the intake drive unit verify operation and determine you next step."
http://www.justanswer.com/bmw/7kp9s-x5- ... sible.html
Wilson
Re: Veakood 27B8 ?
Diagnosti aparaadiga sai veel uuritud puuritud.
Kas kuskil Sensorite/Andurite valuee cardi pole ? et mis peaks olema töötav sensori näit ?
Eile sai tehtud terve diagnost kogu autole ja üle vaadatud mis seal on. Kustutasin kõik ja peale 200km sõitu enam mootoriviga sisse ei saanud :shock:
Re: Veakood 27B8 ?
TIS räägib nendest asjadest ja kui süvened siis hakkad aru saama, et seal ei ole mingit 1 väärtust, mille staatilist vastavust kontrollida. See ei lähe ise korda ja kui 1 kord see viga on sisse tulnud siis see ainult süveneb nii, et peagi on tagasi.
