E61 Rooli krudin (Servotronic)
Mure siis selline, et keerates teeb rool krudisevat häält.Hääl on töötava mootoriga ainult.
Äkki on kellelgi sama mure olnud.
Ette tänades !
Ette tänades !
BMW-See On Auto
Re: E61 Rooli krudin (Servotronic)
Rooliots Läbi!
BMW-See On Auto
Üsna sageli on viga olnud latis endas
Kas aitab ainult uus latt, või on mingit muud rohtu asjale?
BMW-See On Auto
Olen kuulnud et airbagi lindi ümbert kulub määre ära ja see põhjustab samamoodi krudisevat häält, äkki sul see viga?
Parimat,
Parimat,
Seda häält teeb ainult siis, kui tükk aega on sõidetud, ehk soojast peast. Seisva mootoriga on vaikus ja hommikul kui on süsteem külm
BMW-See On Auto
- agentzero
- Peamine sõiduk: E91 320d
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... eup-w-pics
Peaks olema suht lihtne lahendus. Endal samamoodi vahest krudiseb/krigiseb ja vahest jälle mitte. Pole veel piisavalt häirima hakanud, et edasi uurida.
Ei hakanud uut teemat tegema, aga e61 - vini järgi varustuses servotronic- mitte active. Õlipotsik tühi ja rool külmalt krudiseb, kas sisse läheb tavaline ATF dexron II ?
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Elustan taas vana teema..
Kas said krudinast lahti?
Endal krudiseb samamoodi ja ainult töötava mootoriga.
